sono appena tornato da un giretto con i miei amici...tutti in vespa :ok::ok:
ma ho riscontrato un problema rispetto alle vespe degli amici la mia quando freno con l`anteriore vibra paurosamente second voi cosa può essere tamburi o cerchi ovalizzati o sospensione andata ????
controlla le ganasce, se hanno un consumo non uniforme probabilmente il tamburo si è ovalizzato; se invece il consumo è uniforme potrebbe essere il cerchio, magari qualche bel buco preso a velocità...
ho fatto un controllo il mozzo pare abbastanza dritto ganasce consumate in modo uniforme ma completamente andate l`unica cosa anomala
il perno al quale e fissata la ruota se lo giro con le mani in un punto e molto duro :mah::mah::mah:
e i cerchi sono più ammaccati che dritti (già ordinato quelli nuovi )
per il perno devo cambiare il cuscinetto ????
le cose sono due....o ti sei infilato a 100 km/h dentro una buca o ti sei sceso una gradinata tipo "piazza di spagna" :-D
Intanto ingrassa il perno, sostituisci ganasce e cerchi; se continua...poi si vede..
ma quindi la causa potrebbe essere le ruote storte ???
pensavo anche di mettere 2 belle sospensioni carbone regolabili in modo che affondi anche meno !!!!!
ma il cuscinetto del mozzo dove si trova :mah::mah::mah: dietro il piatto delle ganasce o dietro il coperchietto dove e ` fissato l`ammortizzatore ????
La forcella è ben serrata?
Gimmi1, perché non ascolti "chi sa"? :roll:
Quando vibra dai un occhiata al manubrio (occhio a non schiantarti da qualche parte) e vedi se si muove avanti e indietro. Non ho mai trovato cerchi così storti da fare sentire forti vibrazioni al manubrio nè tantomeno tamburi ovalizzati, anche perché più che una vibrazione sentiresti una frenata irregolare (a meno che non freni ai 130 all'ora ma dubito) con l'ammortizzatore che rimbalza
Allora la forcella e stretta ho aperto il mozzo e ho pulito tutto bene.
rimontato e ora frena benissimo secondo me si era infilato qualcosa tra ganascia e tamburo !!!!
Grazie a tutti per l'aiuto
