carlin Inviato 28 marzo 2012 - 06:32 Share Inviato 28 marzo 2012 - 06:32 La foto è un po' uno schifo, ma si dovrebbe capire... Ieri stavo montando i cavetti del cambio, ma quando sono arrivato a collegarli al selettore mi sono fermato: la vite "A" è troppo corta e non riesce a "pinzare" il cavetto, diciamo che tutta avvitata non la si vede dal buco-passa cavo, eppure sono certo al 100% che sono le sue originali che avevo smontato a suo tempo. Mi è anche balenata l'idea che ci fosse una micro-biglia per "allungare" la vite, micro-biglia che probabilmente avrei perso nello smontaggio, ma mi sembra un po' una cazzata. Lo so, basta cambiare i morsetti oppure cambiare la vite, ma non è tutto un po' strano? A nessuno è mai capitato una cosa simile? In ogni caso il morsetto è questo? O sbaglio? E il cavetto deve essere schiacciato dalla vite, giusto? E' banale, ma non riesco a capire il perchè di quelle viti così corte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 28 marzo 2012 - 06:55 Share Inviato 28 marzo 2012 - 06:55 Hai detto bene, hai perso la micro biglia. Tagliati un pezzo di tondino e inseriscilo nel foro, avvita poi il perno. In questo modo il cavetto non viene strorto e sfibrato dal perno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicotronico Inviato 28 marzo 2012 - 06:55 Share Inviato 28 marzo 2012 - 06:55 scusa ,ma fai una prova metti il cavetto e avvita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlin Inviato 28 marzo 2012 - 07:06 Autore Share Inviato 28 marzo 2012 - 07:06 scusa ,ma fai una prova metti il cavetto e avvita Il cavetto l'ho infilato, ma la vite -tutta avvitata- non riesce a bloccarlo, perchè è corta. Ora il dubbio è: in questi morsetti c'è la vite e poi una micro-biglia oppure un spessore in modo da "allungare" la vite, così facendo, forse il cavetto viene solo schiacciato e non magari un po' contorto dalla sola vite, non so se mi sono spiegato. Anche se mi sembra tutto un po' troppo complicato per un banale serrafilo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlin Inviato 28 marzo 2012 - 07:08 Autore Share Inviato 28 marzo 2012 - 07:08 Hai detto bene, hai perso la micro biglia. Tagliati un pezzo di tondino e inseriscilo nel foro, avvita poi il perno. In questo modo il cavetto non viene strorto e sfibrato dal perno. Quel che pensavo io, infatti l'ho scritto mentre scrivevi anche te. Ma anche i serrafilo nuovi sono così? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 28 marzo 2012 - 07:18 Share Inviato 28 marzo 2012 - 07:18 Quel che pensavo io, infatti l'ho scritto mentre scrivevi anche te.Ma anche i serrafilo nuovi sono così? Io li ho sempre trovati così. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 28 marzo 2012 - 07:28 Share Inviato 28 marzo 2012 - 07:28 Hai detto bene, hai perso la micro biglia. Tagliati un pezzo di tondino e inseriscilo nel foro, avvita poi il perno. In questo modo il cavetto non viene strorto e sfibrato dal perno. Ahhh, ecco a cosa servivano quei pezzetti in punta! Pero' mi sembra che abbiano una forma ben precisa, non una biglia ma una specie di cono schiacciato (alcune somigliano a delle mezze sfere): in che senso vanno infilate nel foro? Ed ancora: ho comprato due morsetti nuovi ma non hanno la biglia interna (il perno filettato e' lungo e piatto, arriva fino in fondo): non vanno bene senza biglia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nikzao Inviato 28 marzo 2012 - 07:38 Share Inviato 28 marzo 2012 - 07:38 Hai perso la piastrina!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlin Inviato 28 marzo 2012 - 07:40 Autore Share Inviato 28 marzo 2012 - 07:40 Per curiosità, nessuno ha una foto di questi "spessori"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 28 marzo 2012 - 08:09 Share Inviato 28 marzo 2012 - 08:09 Forse fai prima a comprarne due nuovi, la parte che ferma il filo è talmente piccola che diventa difficile fare anche una foto. Tra l'altro è svasata in punta per fermare ma non "tagliare" o danneggiare il filo quando si stringe. per Luciovr, se quelli che hai comprato fermano il filo vanno bene uguale. Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlin Inviato 28 marzo 2012 - 08:16 Autore Share Inviato 28 marzo 2012 - 08:16 Forse fai prima a comprarne due nuovi, la parte che ferma il filo è talmente piccola che diventa difficile fare anche una foto.Tra l'altro è svasata in punta per fermare ma non "tagliare" o danneggiare il filo quando si stringe. per Luciovr, se quelli che hai comprato fermano il filo vanno bene uguale. Cordialmente Ti ringrazio, comunque la foto di quello nuovo l'ho presa in rete, per ora non ho comprato ancora nulla. Ho capito che era una specie di nottolino in ottone, se ho voglia provo a farne due. Grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 1 aprile 2012 - 08:29 Share Inviato 1 aprile 2012 - 08:29 Ti ringrazio, comunque la foto di quello nuovo l'ho presa in rete, per ora non ho comprato ancora nulla. Ho capito che era una specie di nottolino in ottone, se ho voglia provo a farne due. Grazie a tutti. si sono degli spessori tondi di lamiera zincata servono per non torcere il cavo mentre lo blocchi con la vite, quelli che non l'hanno vanno bene ugualmente il cavo si blocca, ma si rovina perche la vite mentre comprime il cavo ruota (avitandosi) e lo rovina....costano meno a produrli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xTacco Inviato 1 aprile 2012 - 09:24 Share Inviato 1 aprile 2012 - 09:24 anche io persi quel cavolo di biglia per fermare il tutto, ho risolto tagliando la parte finale di un bullone, circa 1mm e ho risolto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
