Restauro conservativo bacchetta V1T di Matopaavespa
simonegsx
Diciamo che i cavalletti vanno da dio finchè non monti il motore. Poi diventa leggermente più pericoloso, ma è stabilissima!
come vedete manca pochissimo:
collegare il leveraggio di apertura chiusura marmitta
collegare impianto elettrico
BESTEMMIARE in turco perchè il rubinetto perde. aperto e richiuso 2 volte. Niente da fare, i gommini non tengono!
:doh::doh::doh:
  • Risposte 442
mato,ma il badge di bassano lo avevi gia'?:sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav:
Negli anni ne ho trovate di ca**ate.
HO appiccicato queste 2 perché sicuro che la nonna c'ha partecipato, ama non ti dico che difficile avvicinare la punta del trapano!!!!!!!
ora tocca alle decals!
e farti un medagliere,no?
Bella la prima foto! Ha un'atmosfera alla Blade Runner! :ok:
E nsomma, a furia di romperti gli zebedei, siamo riusciti a farti mettere le foto dritte!!!:Lol_5::Lol_5::Lol_5:
:doh::doh::doh:
Beh, com'è finita?
Risolto? Come?
Graie Babila
Il problema era che l'astina toccava leggermente il buco ovale del telaio e quindi i gommini non andavano in tenuta. Per sicurezza col tornio abbiamo rifilato le sedi dei gommini. Ora. È perfetto.
2 piccole note:
Non riusciamo a collegare l'impianto di pascoli. Nonostante abbia fornito lo schema. Niente da fare.
La vespa non vuole saperne di girare bene al minimo. Va in moto
Bene ma tende ad ingolfare e anni tenere il minimo. Sicuramente un problema di carburatore. Ho solo un altro 17. Vediamo se di 2 ne sistemiamo uno
Dopo 60 anni la nonnettaè tornata a bassano, che emozione.
Peccato che il carburatore, sebbene sembrasse in ottime condizioni, m'ha abbandonato preso, sbattendomi le porte in faccia al 15mo kilometro,
Inca**to come una biscia l'ho caricata in furgone e portata dal mio meccanico di fiducia, anche se prima ho fatto tappa a casa per rubare il ta 17 dall'altra nonna.
Sostituito al volo il carburatore, tutto sembra funzonare dannatamente bene. Peccato!
[ATTACH=CONFIG]109109[/ATTACH]
Mato scusa, sicuramente ti sarai documentato, non sembri un superficiale.
Ma, il devio grigio, è giusto?
Hai documentazione a riguardo?
Ciao Senatore,
Avevo un devio nero ma mi mancava la piastrina in bachelite forata che va sopra ai contatti.
Non avendo avuto tempo per rifarla, ho provato a rimpiazzarla con quella di questo devio che vedi montato, salvo poi constatare che non sono intercambiabili.
Questo modello monta il devio nero con coperchio cromato a 3 posizioni. Ovvero manca la tacca a sinistra dello zero.
Il corpo però è in comune con tutte le bacchetta successive, cambia solo che non c'è la piastrina che serve per mandare a massa e spegnere quindi la vespa.
Per la fretta (vespa ritirata sabato sera) ho provvisoriamente lasciato questo
