jojo15 Inviato 30 marzo 2012 - 15:10 Share Inviato 30 marzo 2012 - 15:10 Ciao a tutti, come prima domanda volevo sapere un 75 cc a quanti km/h arriva piu o meno. La mia vespa con un carburatore 16.10 e una marmitta della sito a padellino fa 60, scattante si ma 60 è un po poco, dovendolo cambiare poiche perde dalla testata cosa mi consigliate? Io ho due motori uno originale della vespa che non intendo modificare e l'altro invece acquistato che potrei benissimo aprire dato che l'ho gia fatto in precedenza; quindi vorrei consigli sia per l'uno che per l'altro Tengo a precisare che fino ad ora non ho elaborato nessun motore, quindi non so come muovermi,ma che il mio l'ho smontato tanto di quelle volte che lo conosco a memoria... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 30 marzo 2012 - 15:46 Share Inviato 30 marzo 2012 - 15:46 -quanto vuoi spendere? -cosa vuoi dal tuo motore? - che strade intendi percorrere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 30 marzo 2012 - 15:47 Share Inviato 30 marzo 2012 - 15:47 se perde la testa basta che la fai spianare comunque un 75 riesce se mooolto spinto (rifasato, raccordato, anticipato l'albero e abbinato a un 19/19 o+) a fare quasi i 90 ma il gioco non vale la candela. la cosa più semplice e che garantisce la miglior resa è montare un 102 che batte di gran lunga qualsiasi 75. dato che hai un carter da battaglia;-) io ti consiglio di farti un buon 102 o addirittura un 115. questa è la configurazione che ti consiglio: -102 polini -raccordatura -anticipo a 120/60 -carburatore generoso 19/19 in su fino al 24/24 -rapporti 24/72 o 22/63 (il primo ha più ripresa, il secondo più allungo) -marmitta a piacere ma meglio se proma o polini a banana una più leggera sennò è questa: -102 dr -albero mazzuchelli anticipato o originale -carburatore 16/16 o 19/19 (o addirittura 16/10 originale ma lo sconsiglio) -rapporti 24/72 -marmitta et3 o originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 30 marzo 2012 - 15:51 Share Inviato 30 marzo 2012 - 15:51 -quanto vuoi spendere?-cosa vuoi dal tuo motore? - che strade intendi percorrere? se dai maggiori informazioni su quello che vuoi potremo consigliarti meglio:ok: sennò potrei dirti: 175cc falc:Lol_5: preparato da Lauro e con 4000 cucuzze sei a posto:Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jojo15 Inviato 30 marzo 2012 - 16:58 Autore Share Inviato 30 marzo 2012 - 16:58 certo non voglio spendere chissà quanto e dato che mi trovo ad acquistare da capo 2 ammortizzatori, sella e profilo alluminio, pero se sadda fare certo non prenderei roba scadente, io preferisco sempre una qualita media e anche a livello di prestazioni. C'è voglio dire se montassi solo il cilindro 102 e cambiassi il carburatore con uno adatto, la vespa come andrebbe? e poi la marmitta a siluro o proma sono meno rumorose o piu rispetto al padellino. La spesa precisa non ve la so dire , ma non voglio molto dal motore, una certa sicurezza in fase di sorpasso e una velocita sul lungo che non ti annoia. Cè con la seconda opzione più leggera riferendomi a leodo che prestazioni avrebbe la vespa? P. s. Come si spiana la testata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 30 marzo 2012 - 17:17 Share Inviato 30 marzo 2012 - 17:17 certo non voglio spendere chissà quanto e dato che mi trovo ad acquistare da capo 2 ammortizzatori, sella e profilo alluminio, pero se sadda fare certo non prenderei roba scadente, io preferisco sempre una qualita media e anche a livello di prestazioni.C'è voglio dire se montassi solo il cilindro 102 e cambiassi il carburatore con uno adatto, la vespa come andrebbe? e poi la marmitta a siluro o proma sono meno rumorose o piu rispetto al padellino. La spesa precisa non ve la so dire , ma non voglio molto dal motore, una certa sicurezza in fase di sorpasso e una velocita sul lungo che non ti annoia. Cè con la seconda opzione più leggera riferendomi a leodo che prestazioni avrebbe la vespa? P. s. Come si spiana la testata? la padella è meno rumorosa ma meno prestazionale se hai i rapporti originali e ci metti sotto il 102 sei corto, devi anche cambiare la campana Per la testa se sono pochi decimi puoi comprare un foglio di carta abrasiva metterla su un piano mi marmo o vetro e passarci la testa sopra scrivendo un 8... in linea teorica dovrebbe essere cosi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jojo15 Inviato 30 marzo 2012 - 20:33 Autore Share Inviato 30 marzo 2012 - 20:33 grazie per le risp, dove lo posso comprare e come si chiama tecnicamente il foglio, e poi volevo sapere la differenza di grandezze dei carburatori, 16.10- 16.16- 19.19 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 30 marzo 2012 - 22:49 Share Inviato 30 marzo 2012 - 22:49 grazie per le risp, dove lo posso comprare e come si chiama tecnicamente il foglio, e poi volevo sapere la differenza di grandezze dei carburatori, 16.10- 16.16- 19.19 Il nome dei carburatori indica: il primo numero la misura del diametro del foro di entrata dell'aria e il secondo il la dimensione del foro di uscita dell'aria (mista con miscela) più sono grandi i fori più miscela (aria-benzina-olio) va nel motore. È molto semplificata ma i concetti sono questi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 30 marzo 2012 - 22:54 Share Inviato 30 marzo 2012 - 22:54 certo non voglio spendere chissà quanto e dato che mi trovo ad acquistare da capo 2 ammortizzatori, sella e profilo alluminio, pero se sadda fare certo non prenderei roba scadente, io preferisco sempre una qualita media e anche a livello di prestazioni.C'è voglio dire se montassi solo il cilindro 102 e cambiassi il carburatore con uno adatto, la vespa come andrebbe? e poi la marmitta a siluro o proma sono meno rumorose o piu rispetto al padellino. La spesa precisa non ve la so dire , ma non voglio molto dal motore, una certa sicurezza in fase di sorpasso e una velocita sul lungo che non ti annoia. Cè con la seconda opzione più leggera riferendomi a leodo che prestazioni avrebbe la vespa? P. s. Come si spiana la testata? Fai i 90km/h con il carburo 19/19. La spesa è bassa e i lavori minimi. Ti consiglio vivamente di lavorare almeno l'albero. Tanto con il dr non serve nemmeno raccordare i travasi. È molto robusta ma scarsetta (parecchio) di prestazioni rispetto alla prima, la quale comunque non è pesante. Come pro il prezzo della seconda è molto basso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pk102rush Inviato 31 marzo 2012 - 07:55 Share Inviato 31 marzo 2012 - 07:55 io ti consiglio 102 polini raccordato ai carter albero anticipato (lavori l'originale se ha gia la gabbietta a rulli, altrimenti cambialo) rapp. 22-63 carburo 19-19 marmitta simonini sotto pedana spendi sui 350-400 euro e va che è una bellezza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 31 marzo 2012 - 08:04 Share Inviato 31 marzo 2012 - 08:04 io ti consiglio 102 polini raccordato ai carteralbero anticipato (lavori l'originale se ha gia la gabbietta a rulli, altrimenti cambialo) rapp. 22-63 carburo 19-19 marmitta simonini sotto pedana spendi sui 350-400 euro e va che è una bellezza Serve un carburatore più grosso per questa configurazione, ma è ottima:ok: Fasi albero 125/60 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pk102rush Inviato 31 marzo 2012 - 09:11 Share Inviato 31 marzo 2012 - 09:11 vero, piu beve e piu va , pero aumentano anche i consumi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 31 marzo 2012 - 09:43 Share Inviato 31 marzo 2012 - 09:43 vero, piu beve e piu va , pero aumentano anche i consumi. Si ma il 19/19 con quei lavori non ci va è sprecato:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 4 aprile 2012 - 09:10 Share Inviato 4 aprile 2012 - 09:10 Ciao a tutti, come prima domanda volevo sapere un 75 cc a quanti km/h arriva piu o meno. La mia vespa con un carburatore 16.10 e una marmitta della sito a padellino fa 60, scattante si ma 60 è un po poco, dovendolo cambiare poiche perde dalla testata cosa mi consigliate?Io ho due motori uno originale della vespa che non intendo modificare e l'altro invece acquistato che potrei benissimo aprire dato che l'ho gia fatto in precedenza; quindi vorrei consigli sia per l'uno che per l'altro Tengo a precisare che fino ad ora non ho elaborato nessun motore, quindi non so come muovermi,ma che il mio l'ho smontato tanto di quelle volte che lo conosco a memoria... Ciao jojo, secondo me devi prima di tutto decidere che prestazioni vuoi dal tuo motore. Come ti hanno già detto un bel 102 è una meraviglia, veloce e divertente (anche più di un 125 originale). Però non scarterei nemmeno un 75, ha chiaramente prestazioni inferiori al 102 ma regala le sue soddisfazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 aprile 2012 - 12:39 Share Inviato 4 aprile 2012 - 12:39 Il nome dei carburatori indica: il primo numero la misura del diametro del foro di entrata dell'aria e il secondo il la dimensione del foro di uscita dell'aria (mista con miscela) più sono grandi i fori più miscela (aria-benzina-olio) va nel motore.È molto semplificata ma i concetti sono questi. Mi sa che è l'esatto contrario..non a caso quando si alesa il 16/10 a 16/16 si allarga il venturi dalla parte del filtro dell'aria e non viceversa.. Quindi nel caso del 16/10 il 16 è il diametro del carburatore lato collettore di aspirazione e il 10 il diametro del carburatore lato filtro dell'aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 4 aprile 2012 - 20:17 Share Inviato 4 aprile 2012 - 20:17 Mi sa che è l'esatto contrario..non a caso quando si alesa il 16/10 a 16/16 si allarga il venturi dalla parte del filtro dell'aria e non viceversa.. Quindi nel caso del 16/10 il 16 è il diametro del carburatore lato collettore di aspirazione e il 10 il diametro del carburatore lato filtro dell'aria. Scusami, ho sbagliato a scrivere:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
