dubbio elaborazione da viaggio!!
VespaNovara
  • Risposte 216
Speriamo in bene, però ora sono sceso in garage e mi sono trovato tra le mani un 19/19 in buone condizioni e completo..che ne faccio?? Lo uso o devo perforza comprare il 24??
Usalo se vuoi risparmiare due soldi,ti ci vuole il collettore ugualmente, a mettere il 24 fai sempre in tempo...magari allarga la valvola già per il 24 in modo che se vuoi metterlo basta montarlo.
NO!!! Devi cercare un albero anticipato per Primavera/ET3 che sono a corsa lunga.
Quindi è questo: http://www.ebay.it/itm/0034-ALBERO-MOTORE-ANTICIPATO-MAZZUCCHELLI-VESPA-125-ET3-50-SPECIAL-R-L-N-PK-S-/130655351387?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6baa725b#ht_2108wt_689
Ma invece altri pezzi li devo prendere per 50 R o sempre per 125..perchè ho fatto un po di confusione
Fa lo stesso i carter sono uguali solo che l'albero motore va quello della primavera che è in corsa 51 e cono 19. Per il resto tutto uguale, tranne l'accensione che a te non serve.
Si l'albero è quello, anche la marmitta devi prenderla per Primavera/ET3.
Mi mancano solo 2 pezzi da ordinare e uno è la marmitta..però un mio amico che ha comprato questa marmitta: http://www.ebay.it/itm/0301-MARMITTA-SITO-CROMATA-SILURO-VESPA-125-ET3-/130598350975?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6844b07f#ht_1431wt_689
L'ha comprata dallo stesso sito quindi è proprio quella, però sul suo motore non monta e dato che me la venderebbe nuova a 50, volevo saperemse andava bene, dato che cè scritto cuffia alta
