specialino97 Inviato 6 aprile 2012 - 12:50 Share Inviato 6 aprile 2012 - 12:50 ciao a tutti,allora so che sui librettini dei cilindri i getti indicati sono approssimativi e variano da vespa a vespa.Dato che sul libretto del 102 polini doppia alimentazione (cilindro estinto) con un carbu 19 è consigliato il ciclere del max di 86,vorrei sapere se si intende senza filtro,con il filtro originale 19 o con il filtro polini 19? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 6 aprile 2012 - 13:23 Share Inviato 6 aprile 2012 - 13:23 ciao a tutti,allora so che sui librettini dei cilindri i getti indicati sono approssimativi e variano da vespa a vespa.Dato che sul libretto del 102 polini doppia alimentazione (cilindro estinto) con un carbu 19 è consigliato il ciclere del max di 86,vorrei sapere se si intende senza filtro,con il filtro originale 19 o con il filtro polini 19? tu che filtro hai ora?l'originale? monta così e prova , poi da come lo senti girare ti comporti di conseguenza. se il carburatore è un shb , farlo funzionare senza filtro non serve a nulla...va solo peggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
