cicciofarobasso Inviato Aprile 6, 2012 Inviato Aprile 6, 2012 Non trovando piu in rete il pinasco 177 x T5,monto sul mio t5 il malossi 177....be dopo appena 3 km guardate che e' successo??...secondo voi la causa??(fermo restando che per me e' difetto di fabbricazione? 0 Cita
2IS Inviato Aprile 6, 2012 Inviato Aprile 6, 2012 ciao, il cilindro e la testa sono a posto? Soprattutto la testa, come è lavorata? Se riesci a fare una foto a fuoco è meglio, potrebbe esserci stata una bolla nella fusione. 0 Cita
cicciofarobasso Inviato Aprile 6, 2012 Autore Inviato Aprile 6, 2012 ciao, il cilindro e la testa sono a posto? Soprattutto la testa, come è lavorata? Se riesci a fare una foto a fuoco è meglio, potrebbe esserci stata una bolla nella fusione. ..la testa e' stata allargata da un tornitore....il mio meccanico ha portato il cilindro insieme alla testa..quindi e' stata fatta a regola d'arte... 0 Cita
marcots Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 la vespa si è fermata quando è successo? 0 Cita
cicciofarobasso Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 la vespa si è fermata quando è successo? La vespa era al minimo.....e' comunque ho restituito il kit a chi me lo ha venduto chiedendo il rimborso in quanto entro 10 gg e visto che il prodotto e' chiaramente difettoso,ho optato per rimettere il kit originale che ho gia' ordinato......... 0 Cita
Uno Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 devi dimostrare che è difettoso.. potrebbe essere stato anche un errore di montaggio... ne ho qualcuno di pistoni sbeccati così in garage 0 Cita
cicciofarobasso Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 devi dimostrare che è difettoso.. potrebbe essere stato anche un errore di montaggio... ne ho qualcuno di pistoni sbeccati così in garage io visto che sono in buona fede ho rispedito subito pistone e cilindro per il dovuto controllo,so bene che e mi rendo conto che una rottura ad un kit come pistone e clindro potrebbe essere imputabile a tante cose ma e' anche pure vero che se si vuole e si vuole andare incontro ad un cliente che ha riposto fiducia ad un venditore,si cambia o si rimborsa il cliente...anche perche' poi nessuno porta avanti bene il nome del venditore dopo una cattiva esperienza.. 0 Cita
Uno Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 in bocca al lupo. La malossi è una ditta seria non credo avrai problemi 0 Cita
cicciofarobasso Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 in bocca al lupo. La malossi è una ditta seria non credo avrai problemi grazie...anch'io la reputo seria...speriamo bene.... 0 Cita
marcots Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 te lo auguro anche io, ma mi sembra difficile che te lo rimborsino, tuttalpiù te lo potrebbero sostituire con un altro! 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 Non trovando piu in rete il pinasco 177 x T5,monto sul mio t5 il malossi 177....be dopo appena 3 km guardate che e' successo??...secondo voi la causa??(fermo restando che per me e' difetto di fabbricazione? Dalla foto non si capisce bene ma..... Sembrerebbe che si sia spaccato via il pezzo di pistone....Sbaglio? se così fosse mi sa che il pistone è caduto ed ha sbattuto a terra crepandosi, sono solo considerazioni, oppure c'è stato un difetto nella fusione, ma la seconda ipotesi mi pare molto improbabile.:mah: Ciao 0 Cita
cicciofarobasso Inviato Aprile 27, 2012 Autore Inviato Aprile 27, 2012 ......la malossi alla fine mi ha riconosciuto il pistone difettoso e me lo ha cambiato in garanzia...solo che ora ho comprato un cilindro e postone originale e gia' montato....quindi se ha qualcuno puo' servire un malossi 177 x il T5 mi faccia sapere con la sua offerta...grazie :ok::ok: 0 Cita
