filo acceleratore
PKorange
Svita le 4 viti che tengono il copri manubrio, sollevalo e sgancia la cordina del contakm. Fatto questo lascialo a penzoloni e apri la sella, togli il portaoggetti in plastica e sgancia il filo dal carburatore. Ora tiralo dal carburatore e togli il primo pezzo, poi dall' acceleratore tiri il secondo pezzo. Prendi il nuovo e ingrassalo per bene, e metti un po' di olio nella guaina. Dal carburatore lo infili nella guaina e lo fai uscire sul manubrio bloccando la testa del filo nell'incastro del carburatore e nel manubrio dopo averlo regolato bene lo tagli e ci metti il morsetto e lo infili nel blocco che c'è sul tubo dell'acceleratore. Lo regoli da sotto il carburatore con l'apposito registro per togliere o mettere un eventuale gioco e rimonti il contakm e il copri manubrio :ciao:
