cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 Appena riesco pubblico una foto 0 Cita
vespistaimpazzito Inviato Aprile 9, 2012 Inviato Aprile 9, 2012 A quanto hai regolato le puntine?Di regola vanno a 0,60 mm Da spessimetro .Controlla prima le puntine poi la fase dello statore .Sè ti parte quando spruzzi benzina diretta nel gt allora non è neanche un problema elettrico .Come ultima provo controllerei il gt . 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 A questo punto andando per esclusione penso sia proprio un problema di fase dato che candela e carburature sono ok devo trovare il modo di rimetterla in fase dovro smanettare su internet. Avete qualche link utile. Grazie di tutto. Che mondo sarebbe senza una Vespa 0 Cita
gian-GTR Inviato Aprile 9, 2012 Inviato Aprile 9, 2012 http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/272-regolare-anticipo.html guarda qui... ciao gian 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 Il mio statore e fissato sulla tacca IT è giusto? 0 Cita
DeXoLo Inviato Aprile 9, 2012 Inviato Aprile 9, 2012 Torna indietro di un passo, ora la candela è asciutta o bagnata? No perchè prima parlavi di candela asciutta, e parlavi anche di bella scintilla, ma se lo spillo non chiude come si deve la miscela che arriva alla camera di scoppio è troppa e non parte per quello. 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 La candela si bagna forse dovuto dalla non accensione peró ho notato che ci sono delle goccie di miscela a terra 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 Il mio statore secondo te è fissato in maniera corretta o dovrei provare a correggere la posizione( anche se non speei cosa fare) 0 Cita
DeXoLo Inviato Aprile 9, 2012 Inviato Aprile 9, 2012 Secondo me se prima funzionava, e dopo essere stata ferma mesi non parte più l'ultima cosa che controllerei è lo statore. Da solo, stando la vespa ferma, non si sposta, oltretutto se dici che fa scintilla perchè dovresti spostarlo, in base a che criterio...... Il problema per me è nell'alimentazione. Se i getti sono ben puliti e se la benzina al carburatore arriva a questo punto controllerei la candela, se è bagnata i casi sono 2, o la vespa è ingolfata oppure lo spillo conico non tiene bene. Se trovi delle gocce per terra propenderei per quest'ultima ipotesi. Fai questa prova: chiudi il rubinetto benzina, togli la candela e dai qualche pedalata, asciuga la candela o prendine una nuova e rimontala. A questo punto prova a farla partire, se era solo ingolfata dovrebbe partire. 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 Grazie mille ci provo sicuramente domani e ti faccio sapere 0 Cita
ricmusic Inviato Aprile 9, 2012 Inviato Aprile 9, 2012 Quoto il buon Dexolo.....il mio PX 125 partiva anche con il volano schiavettato.....certo girava da fare schifo ma partire partiva quindi dubito che sia un problema di anticipo.... se la candela è pulita e fa una bella scintilla rimane solo l'alimentazione da far funzionare.....potrebbe essere ingolfata e allora il procedimento dexolo ti dovrebbe aiutare. Facci sapere Riccardo 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 Riccardo domani compro una candela nuova e provo.incrocio le dita 0 Cita
DeXoLo Inviato Aprile 9, 2012 Inviato Aprile 9, 2012 Se il motore è originale quella più economica 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 9, 2012 Autore Inviato Aprile 9, 2012 Ok speriamo bene grazie a tutti 0 Cita
vespista83 Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 tra lo statore ed il carter dovrebbero esserci due tacche premarcate dalla piaggio per indicare la fase 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 A quanto hai regolato le puntine?Di regola vanno a 0,60 mm Da spessimetro . 0,6 è troppo... 0,4 va più che bene... io provo a dire la mia... il tubo benzina è mica stato sostituito di recente? se è più lungo di 60 cm da problemi in partenza... comunque si può fare un'altra prova molto semplice... si apre il rubinetto, si tira l'aria, si inclina per qualche secondo la vespa sulla destra, la si raddrizza e si prova a far partire... per ora, visto che con le poche informazioni avute non sono riuscito a capire la natura del problema, direi che si potrebbe provare così... 0 Cita
cavallino Inviato Aprile 22, 2012 Autore Inviato Aprile 22, 2012 ciao a tutti dopo tanto tempo sono riuscito a rimettere le mani sula mia amata vespa e seguendo i vari consigli ho cambiato la cancela e voilà la vespa si accende al primo colpo. grazie a tutti mi siete stati di grande aiuto. anche se onestamente non capisco come mai una candela che fa la scintilla non mi faccia accendere la vespa. spero che qualcuno mi risponda comunque per il momento sono contentissimo che la mia bella funzioni!!!!!!!!!! 0 Cita
Stief Inviato Aprile 22, 2012 Inviato Aprile 22, 2012 ciao a tutti dopo tanto tempo sono riuscito a rimettere le mani sula mia amata vespa e seguendo i vari consigli ho cambiato la cancela e voilà la vespa si accende al primo colpo. grazie a tutti mi siete stati di grande aiuto. anche se onestamente non capisco come mai una candela che fa la scintilla non mi faccia accendere la vespa. spero che qualcuno mi risponda comunque per il momento sono contentissimo che la mia bella funzioni!!!!!!!!!! Non sono un esperto, ma provo a dire le mia.. la candela vecchia (forse) poteva essersi ossidata un po nel periodo che non hai usato la vespa. La candela faceva sì la scintilla a "vuoto", ma non era abbastanza forte per far accendere la miscela nel cilindro. La candela nuova invece ... bhe!... è nuova 0 Cita
yaricimi Inviato Agosto 27, 2016 Inviato Agosto 27, 2016 Non sono un esperto, ma provo a dire le mia.. la candela vecchia (forse) poteva essersi ossidata un po nel periodo che non hai usato la vespa. La candela faceva sì la scintilla a "vuoto", ma non era abbastanza forte per far accendere la miscela nel cilindro. La candela nuova invece ... bhe!... è nuova Io invece ho il problema simile dopo aver rimontato tutto il blocco e rimesso sulla vespa vado a dare le pedalate e non parte ne con la candela vecchia ne con la nuova ngk 8. Il filtro spruzza la benzina e ho anche provato a spinta correndo in discesa ma da come se fosse ingolfata. Il tubo penso sia circa 70cm ma non penso faccia tutti questi problemi, lo statore è ok. L'unica cosa anomala è che il morsetto che va alla candela da solo fa una bella scintilla ma appena lo metto alla candela si affievolisce... Ho anche provato a mettere benzina in testa al pistone ma non c'è comunque scoppio...che si fa? 0 Cita
