ciroefata Inviato 7 luglio 2016 - 10:02 Share Inviato 7 luglio 2016 - 10:02 Certo che si smonta,blocchi la campana (io utilizzo una chiave inglese di alluminio tenerissimo che metto tra i denti del pignone e quelli della campana) poi riappiattisci la rondella e svita il dado.Ci vuole pochissimo scusatemi mi riallaccio ... quotando potreste dirmi il pignone originale come si chiama(quanti denti Ha) e che pignone dovrei richiedere al negozio di ricambi per un motore con su un gt 75cc? inoltre che getti di benzina dovrei montare nel carburatore una volta cambiato il gt, da 50cc a 75cc? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PKarn Inviato 20 luglio 2016 - 17:41 Share Inviato 20 luglio 2016 - 17:41 Come ti hanno detto: se vuoi modificare la Vespa per farla andare il MINIMO che puoi fare è mettere un 75cc. L'alternativa, lasciando il cilindro originale, è aprire il motore in due e fare mille lavoretti per ottimizzare al massimo quello che c'è. Se vuoi fare una cosa proprio base basta che metti il 75cc, cambi marmitta e adegui la carburazione. Non devi aprire niente, solo sfilare il cilindro vecchio e mettere il nuovo Riuesumo la discussione, se gli amministratori sono d'accordo. Ho comprato da poco una pk 50 e il vecchio proprietario mi ha detto di aver cambiato gruppo termico con un 75, penso solo questo, e penso abbia fatto un plug and play. Oggi provata per la prima volta ho dovuto tenere sempre la quarta per poter camminare diciamo "normalmente" non riuscendo comunque a superare i 50 Km\h. Secondo voi è normale che nonostante il gruppo termico cammini come l'originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciroefata Inviato 6 ottobre 2016 - 18:06 Share Inviato 6 ottobre 2016 - 18:06 Io per esperienza personale ti dico che una pk50xl con un gt 75cc va bene. Sono due le cose ho il gruppo è un 50cc o se veramente ha montato su un 75 il gt e grippato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
