arcarocollo Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 Ciao a tutti, ho un problema con il serbatoio della mia special. Ho notato che perde benzina(tanta) nel punto in cui c'è il rubinetto che ruota(numero 48 della foto). Ho anche provato a mettere la pasta rossa per cercare di legare bene la rondella con i tre fori(numero 45) al serbatoio ma non è cambiato niente. Quando ho smontato il tutto ho notato che c'era una rondella ondulata, questa rondella va messa tra la guarnizione con i 4 fori(numero 49) e il rubinetto(numero 48 )? Perchè ho provato ma così facendo perde ancora più benzina. Grazie 0 Cita
Vesparella-S Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 CIao.. ho il tuo stesso identico problema! Se metti l'asta del rubinetto in posizione dritta, la perdita c'è sempre? 0 Cita
V50Sfede Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 bisogna tirare pare le due vitarelle che reggono la piastrina ondulata altrimenti il disco che ruota e apre la benzina non poggia bene e rimane alzata facendo uscire la benzina la sequenza di montaggio è quella dell'esploso 0 Cita
Vesparella-S Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 Quindi va bene cosi? Avvito le due viti, e poi le giro entrambe di 2 giri 0 Cita
V50Sfede Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 le giri quanto basta purchè pare in modo che non perda e in modo tale da non dover girare l'asta rubinetto con le pinze magari prima pulisci tutti i pezzi con un compressore per togliere eventuali breccole che comprometterebbero il giusto accoppiamento 0 Cita
Albyfenix Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 salve mi aggiungo anchio a questa discussione perchè mi sa che ho lo stesso problema: in pratica notavo che se qualche giorno prima mettevo della benzina nel serbatoio, poi dopo qualche giorno quando la riprendevo dopo qualche giro il serbatoio era quasi vuoto mi è venuto il dubbio della perdita(anche se normalmente non perdeva, cioè mentre cammino non vedo delle goccioline, e in garage a terra è molto sporco e non si capisce bene se perde o no), ho messo dello scottex a terra e il giorno dopo era bagnato di benzina(anzi miscela) anche se poco. Rubinetto sempre chiuso, faccio la prova ad accendere la vespa e si accende e cammina per un po', quindi non perde dal carburatore ma dal serbatoio, ma avevo stretto le vitine tanto che era diventato durissimo girare l'asta del rubinetto, ma dopo qualche giro (di asta) e diventato più morbido, non è che si sono allentate daccapo e in questo caso, cosa fare? 0 Cita
arcarocollo Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 bisogna tirare pare le due vitarelle che reggono la piastrina ondulata altrimenti il disco che ruota e apre la benzina non poggia bene e rimane alzata facendo uscire la benzinala sequenza di montaggio è quella dell'esploso Nell'esploso non si vede la rondella ondulata... La rondella dove va messa? 0 Cita
V50Sfede Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 la rondella ondulata è la n* 45 quella con le sedi per le viti e non ha tre fori bensì due (intendi quella vero?) 0 Cita
arcarocollo Inviato Aprile 10, 2012 Autore Inviato Aprile 10, 2012 la rondella ondulata è la n* 45 quella con le sedi per le viti e non ha tre fori bensì due (intendi quella vero?) No io intendo una rondella nera tutta ondulata che c'era quando ho smontato il serbatoio ma che purtroppo non ricordo dove era posizionata. Questa rondella negli esplosi non si vede:mah: 0 Cita
V50Sfede Inviato Aprile 10, 2012 Inviato Aprile 10, 2012 se non si vede significa che non c'entra niente con il rubinetto della benzina perchè quelli sono i componenti poi che significa ondulata? :mah: 0 Cita
Mincio82 Inviato Aprile 11, 2012 Inviato Aprile 11, 2012 Cambia la guarnizione rotonda forata in gomma, pulisci bene le sedi del rubinetto e del selettore, avvita le viti il giusto altrimenti non ruoti più l'asta e non usare la pasta rossa che non serve a niente..la benzina la scioglie come niente. Quella che hai non dovrebbe essere una semplice rondella ondulata ma il fermo che regge il selettore sul quale si applica l'asta..è circolare e presenta due forellini ai lati per infilare le due viti di fissaggio al rubinetto. 0 Cita
