Alext5 Inviato 7 maggio 2012 - 20:13 Autore Share Inviato 7 maggio 2012 - 20:13 sbini dice: bel lavoro:ok: però una critica o meglio una "domanda" te la faccio... spero vivamente di aver torto ma se la striscia di lamiera (fe?) sull'albero (acciaio da cementazione 18ncd5-42ncd4 o quelchesia) l'hai saldata col 316 o peggio ancora col ferro come riporto ti rimane attaccata da natale a santo stefano non ho esperienze dirette sulle spalle degli alberi però sui coni/per recuperare sedi paraoli o cuscinetti usiamo riporti appositi spero ovviamente di sbagliarmi;-) Ottima osservazione i lavori si sono interrotti per qualche giorno e credo che la pausa si protrarrà fino alla fine della tre mari, ho da risolvere un grosso problema di sella (per non dire di ....... sedere). Salvo qualche lampo di genio per risolverlo, per il momento il poco tempo a disposizione devo impegnarlo per far diventare comoda per ore e ore una sella di 180 SS considerato il mio peso (100 kg + iva 21%) Comunque tornando all'albero ed alle saldature, il lamierino è in ferro e per la saldatura ho utilizzato per apporto delle bacchette a base di rame, argento e non so cos'altro. Chi me le ha date, dopo avergli spiegato l'impiego, mi ha garantito che facevano al caso non dovendo sorreggere carichi elevati e dovendosi legare bene ai due materiali sopportando escursioni e dilatazioni termiche. E sopratutto fondere a temperature relativamente basse per non compormettere l'albero stesso. Speriamo bene (sgrat sgrat!) Comunque dopo l'aggiunta del peso, il peso di equilibrio è passato a 40 grammi portando così la percentuale al 30% circa. Non male dai 17% iniziali 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sbini Inviato 7 maggio 2012 - 21:24 Share Inviato 7 maggio 2012 - 21:24 okkei! se avessi problemi me lo mandi te lo saldo col riporto buono;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 30 agosto 2012 - 13:44 Share Inviato 30 agosto 2012 - 13:44 novità? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 30 agosto 2012 - 19:23 Autore Share Inviato 30 agosto 2012 - 19:23 vespa181 dice: novità? purtroppo no, l'ultima volta che ho messo piede nel box è stato per riporre la 180SS dopo la tremari...... Impegni di famiglia, lavoro e lavori in casa mi tengono e mi terranno ancora un po' lontano da certi svaghi.... pazienza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 30 agosto 2012 - 20:52 MODERATOR Share Inviato 30 agosto 2012 - 20:52 Molto interessante questo post , specialmente per quel che riguarda l'albero Pinasco , senti ma perchè non provi a fare un falso montaggio solo con l'albero e magari lo statore per vedere dove e se "tocca" il volano ? Te lo dico perchè io ho avuto problemi con l'albero Pinasco cono 20mm corsa 43mm che a causa del cono piu' corto del Mazzucchelli mi tocca ...( ma non a causa del cilindro ) .... Albero già smontato e rispedito al mittente ....leggi la mia discussione perchè ho cercato di misurare la lunghezza del cono ...comunque sicuramente non ho la tua esperienza e mi hanno fatto impressione tutte quelle modifiche su un albero nuovo di zecca che in teoria non dovrebbero rendersi necessarie , con quello che costa poi ...mi piacerebbe sentire un tuo parere dopo aver verificato sul tuo motore ... al posto mio cosa faresti ? http://www.vesparesources.com/showthread.php?47571-Restauro-Vespa-50-FL2-%28V5N1T%29-del-1990/page3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 31 agosto 2012 - 12:53 Autore Share Inviato 31 agosto 2012 - 12:53 Joe75HGT dice: Molto interessante questo post , specialmente per quel che riguarda l'albero Pinasco , senti ma perchè non provi a fare un falso montaggio solo con l'albero e magari lo statore per vedere dove e se "tocca" il volano ? Te lo dico perchè io ho avuto problemi con l'albero Pinasco cono 20mm corsa 43mm che a causa del cono piu' corto del Mazzucchelli mi tocca ...( ma non a causa del cilindro ) .... Albero già smontato e rispedito al mittente ....leggi la mia discussione perchè ho cercato di misurare la lunghezza del cono ...comunque sicuramente non ho la tua esperienza e mi hanno fatto impressione tutte quelle modifiche su un albero nuovo di zecca che in teoria non dovrebbero rendersi necessarie , con quello che costa poi ...mi piacerebbe sentire un tuo parere dopo aver verificato sul tuo motore ... al posto mio cosa faresti ? http://www.vesparesources.com/showthread.php?47571-Restauro-Vespa-50-FL2-%28V5N1T%29-del-1990/page3 Ciao Joe, come già detto non so quando riprenderò a metter mano nel box ma visto il precedente, prima di chiudere tutto (e chissà quando:roll:) faccio la prova da te consigliata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aran Inviato 26 febbraio 2014 - 17:07 Share Inviato 26 febbraio 2014 - 17:07 Ciao ragazzi, che ne pensate della mia di elaborazione....creata, ma in fase di sviluppo, leggendo il vostro post....accetto consigli e quant'altro: - 130 da travasi alla base allargati, scarico 2+2 e tutto raccordato al carter e collettore; - collettore per doppia e 24 con filtro ramair....ho tolto l'airbox polini; - albero il suo specifico per doppia; - nuova testa polini con squish 1,2; - 27/69 con cambio originale e cluster con 4° corta; - campana bilanciata con frizione 3 dischi e molla rinforzata; - semiespansione pm40. Vi ringrazio per qualsiasi suggerimento....vorrei rifare un motore sempre pronto e affidabile....il gruppo termico da ha 14 anni e una sola rettifica...... Buona giornata Aristide 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 febbraio 2014 - 17:44 Share Inviato 26 febbraio 2014 - 17:44 Ciao aran. Per la tua elaborazione mi sembra bella e divertente, ma prima di parlare di questo, ti proporrei di aprire una discussione tua. Questa data di quasi 2 anni fa e non so se valga la pena di tirarla su... Inoltre é piú difficile per gli altri darti risposte se si rileggono le pagine dell'altra discussione... Dai apri una discussione tua e ne parliamo di la. Ora sono su tapatalk e non posso intervenire, ma invito gli altri utenti a risponderti dopo che avrai aperto una discussione tua. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
