GPepe Inviato 23 dicembre 2007 - 17:48 Share Inviato 23 dicembre 2007 - 17:48 ....appena rimessa in strada...bellissima, purtroppo il freno anteriore non ci sente, è tutto nuovo, le ganasce lavorano bene ma non si ferma, rallenta poco poco....me date qualche dritta ? é una cosa conosciuta ? Ho anche una Arcobaleno che se la cava bene..ma questa proprio non ne vuole sapere... http://fotoalbum1.aruba.it/fotoalbum_gpepe_com//photos/Motoviaggichr322007/Vespachr32Pchr32125chr32Xchr32senzachr32frecce/DSCF0081.JPG 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 23 dicembre 2007 - 18:05 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 dicembre 2007 - 18:05 Puoi tranquillamente fare a meno di perdere altro tempo con il freno anteriore della tua bella. Su quel tipo di vespa, il freno anteriore è come se non esistesse. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GPepe Inviato 23 dicembre 2007 - 18:16 Autore Share Inviato 23 dicembre 2007 - 18:16 ....PURTROPPO L'AVEVO INTUITO...MA UN TENTATIVO LO FARO'...VOGLIO MISURARE IL FULCRO DELLA LEVA DELL'ARCOBALENO E VEDERE SE LA CAMMA E' UGUALE, MI INVENTERO' UNA MODIFICA...GRAZIE PER LA RISPOSTA. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 23 dicembre 2007 - 18:31 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 dicembre 2007 - 18:31 La differenza sostanziale è la presenza, sull'Arcobaleno, di un sistema di frenata un poco più sofisticato, che si avvale di una camma flottante; il risultato è una frenata più decisa con una minore escursione della leva. La PX pre-Arcobaleno (1977-1983) è sprovvista di camma di tipo flottante, per cui la frenata è certamente meno soddisfacente. In virtù dell'affondamento drasticamente ridotto, tuttavia, la frenata dovrebbe raggiungere livelli di decenza... Molto certamente dipende dai ferodi impiegati; prova eventualmente a sostituirli. Applicare il sistema frenante alla tua senzafrecce, tuttavia non è proprio facile. Questo perchè è antecedente al 1981; a metà di quell'anno, infatti, la forcella fu modificata: in particolare l'asse ruota passava da 16mm a 20mm di diametro; l'Arcobaleno ha lo stesso asse. Per questo, su un pre-Arcobaleno costruito fra il 1981 ed il 1983 è possibile montare il piatto portaganasce dell'Arcobaleno senza dover cambiare nè la forcella, nè il tamburo. Su quelli precedenti, occorrerebbe invece sostituire anche questi due pezzi (oltre al copribiscotto) e sarebbe opportuno procurarsi una forcella degli ultimi pre-Arcobaleno, per evitare di dovere modificare artigianalmente la sede del bloccasterzo. Ti sconsiglio un'operazione di questo tipo, cerca piuttosto di ottimizzare la configurazione attuale provando altre ganasce (se quelle attuali sono vecchiotte è normale che la frenata non sia eccelsa). Una modifica efficace è quella illustrata su queste pagine da Calabrone, e consiste nel praticare tre intagli diagonali sul materiale frenante di ciascun ferodo. Per maggiori informazioni: http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=259 Facci sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 23 dicembre 2007 - 18:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 dicembre 2007 - 18:46 senatore ha ragione..... però devo dire che con un po' (tanta) pazienza e se si ha dimestichezza nel montare e smontare tamburo e ganasce.... è possibile portare anche il sistema frenante di queste PX al bloccaggio della ruota anteriore... ecco qualche consiglio: innanzitutto pulire tutto per il meglio: con pennellino e benzina e senza aia.. per via delle polveri.. Controllare che non ci siano alcune perdite di grasso e che le ganasce siano pulite verificare cosa crea il problema e cosa è da verificare cavo del freno: è libero nel suo funzionamento? la guaina è intatta? leva sul manubrio: Vite fissa leva... stringerla per bene in modo che la leva non abbia gioco e comunque deve potersi muovere con libertà.. se la sede, nella leva, della "capocchia/testa" del cavo è troppo consumata e quindi ingranditasi nel tempo.. sostituire la leva.. non mi ricordo mai come si chiama... conrollare che la camma (si dice così?) (leveraggio che aziona (allarga) la ganasce) non sia consumata (parti arrotondate non "dovrebbero" essercene) in ogni caso smontare.. pulire, ingrassare e rimontare. ganasce: devono essere asciutte... quindi niente presenza di olio/grasso, il ferodo deve essere sufficente, e non deve essere cristallizzato anche con solo uno di questi 3 fattori.. è meglio sostituire le ganasce.. migliorare le ganasce per una ottima frenata (clicca qui) segnati la possizione di montaggio delle ganasce sul piatto porta ganasce (quale sta sopra e quale sta sotto) aiutati con un pennarello.. magari fai una crocetta a quella di sopra.. così dove era... una volta tolte le ganasce controlla dove c'è una zona più lucida... questa zona indica che il ferodo non appoggia interamente sul gtamburo e quindi, poggiando solo in parte, non si ha un'ottima frenata.. per risolvere questo problema dovresti asportare del materiali nella zona incriminata (lucida) (attenzione alle vecchie ganasce... contengono amianto!!) in teoria, e se si vuole ottenere un buon risultato, dovrai effettuare il controllo della parte lucida con relativa asportazione di materiale per più volte... (quindi monta... e fai qualche frenata... smonta e procedi nuovamente ad esportare del materiale..) il tutto finchè la parte lucida diventi molto più estesa... ottimo se per tutta la lunghezza del ferodo (best case ) il tamburo è importante per ottenere una buona frenata.. quindi se è ovalizzato, rovinato ed ha sei solchi troppo profondi.. sostituire! il tamburo va montato solo dopo averlo pulito... benzina.. o altro.. Controllare se le ganasce girano liberamente nella loro sede (controllare prima di bloccarle con la molla.. che andrà sostituita se si vede della luce tra le spire) il freno.. frenerà sempre meglio solo se lo si usa frequentemente... quindi come puoi vedere ci sono diversi fattori che posoono influenzare un frenata... ed il tutto necessita una buona dose di lavoro... è impensabile poter frenare bene con una vespa se non ci si investe un pò di tempo... PS: tutte le mie vespe (tra quelle circolanti) hanno il freno anteriore che si blocca .. ma io regolo il registro in modo che la frenata sia dolce... appena mi tocca la revisione.. modifica tramite il registro e i collaudatori sono felici e contenti! e buone feste! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GPepe Inviato 24 dicembre 2007 - 07:48 Autore Share Inviato 24 dicembre 2007 - 07:48 ..voglio misurare la lunghezza della leva di azionamento camma e la larghezza della camma stessa....e operare un trapianto se le misure sono diverse.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 24 dicembre 2007 - 09:18 Share Inviato 24 dicembre 2007 - 09:18 ..voglio misurare la lunghezza della leva di azionamento camma e la larghezza della camma stessa....e operare un trapianto se le misure sono diverse.. la camma flottante non è installabile nel tamburo pre-arcobaleno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
