Mincio82 Inviato 29 giugno 2012 - 13:12 Share Inviato 29 giugno 2012 - 13:12 Nel mio caso all'et3 non arrivava proprio la scintilla senza il bypass. Per l'anticipo dipende che cilindro monti..nel mio px per esempio parto a 18 gradi per poi scendere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PciccioX Inviato 29 giugno 2012 - 14:08 Share Inviato 29 giugno 2012 - 14:08 monto il polini 177....che resistenza stai usando? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 29 giugno 2012 - 15:02 Share Inviato 29 giugno 2012 - 15:02 Ancora sto usando la 220 ohm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PciccioX Inviato 29 giugno 2012 - 21:40 Share Inviato 29 giugno 2012 - 21:40 (modificato) provando meglio la vespa oggi mi sembra che muri ad un certo punto e non va oltre rispetto a prima....dovrei forse portare la resistenza ad un valore più alto (240 ohm) per avere più ritardo? però il salto di 3° che hai misurato al minimo con la resistenza da 220ohm potrebbe essere maggiore usando una resistenza superiore,giusto? Modificato 29 giugno 2012 - 21:43 da PciccioX 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 2 luglio 2012 - 13:27 Share Inviato 2 luglio 2012 - 13:27 Se senti che mura prova a ritardare lo statore di un paio di gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 7 ottobre 2012 - 12:40 Share Inviato 7 ottobre 2012 - 12:40 Ciao a tutti e ciao "Mincio " ho da poco acquistato un accensione completa HP e volevo costruirmi questo ritardatore con potenzia scintilla .. Andrà bene sulla mia 130 doppia ? Da quando dovrebbe essere la resistenza ? l'anticipo iniziale ? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 9 ottobre 2012 - 07:27 Share Inviato 9 ottobre 2012 - 07:27 Puoi usare una resistenza da 220 ohm e partire da 20 - 19 gradi di anticipo; se vedi che mura o scalda troppo parti da 19 - 18 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 9 ottobre 2012 - 10:32 Share Inviato 9 ottobre 2012 - 10:32 Puoi usare una resistenza da 220 ohm e partire da 20 - 19 gradi di anticipo; se vedi che mura o scalda troppo parti da 19 - 18 gradi OK l'anticipo è stato regolato sui 16' , e già con la 6 poli rispetto alla 4 poli il motore sembra avere più allungo .... adesso provo a costruirmi questo circuitino . Se ci mettessi un trimmer al posto della resistenza , in modo da variarla ? GRAZIE MILLE 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 9 ottobre 2012 - 12:11 Share Inviato 9 ottobre 2012 - 12:11 Nessuno ti vieta di farlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 9 ottobre 2012 - 20:41 Share Inviato 9 ottobre 2012 - 20:41 Dove posso posizionarlo ? é vero che deve stare lontano dal filo candela o che ci voglia un cavo schermato ? non so ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 9 ottobre 2012 - 22:04 Share Inviato 9 ottobre 2012 - 22:04 Io di solito lo fisso con un paio di fascette in plastica sopra la centralina e uso comunissimi cavi recuperati dall'alimentatore di un vecchio pc. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 18 ottobre 2012 - 17:24 Share Inviato 18 ottobre 2012 - 17:24 Mettiamo il caso che lo fissi a 20 gradi , appena metto in moto l'anticipo già scenderà a 16 /17 gradi ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 18 ottobre 2012 - 19:20 Share Inviato 18 ottobre 2012 - 19:20 In teoria si, ma va verificato con la pistola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 18 ottobre 2012 - 20:59 Share Inviato 18 ottobre 2012 - 20:59 Non sarebbe un pò troppo poco per i bassi regimi ?! rimarrebbe in teoria come sta adesso col fisso .!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 19 ottobre 2012 - 06:11 Share Inviato 19 ottobre 2012 - 06:11 Allora mettilo a 21 così ti ritrovi a 19 e al salire di giri arrivi a 16 15 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 28 ottobre 2012 - 14:19 Share Inviato 28 ottobre 2012 - 14:19 Allora ho costruito il ritardatore con potenzia scintilla seguendo lo schema , messo un trimmer regolato sui 230 ohm . L'anticipo era stato regolato in principio col fisso ha 16° da un mio elettrauto , ora io non avendo la strobo ,l'ho girato in senso antiorario di 5.5 mm che dovrebbe corrispondere (facendo due calcoli) ,a 22° . La vespa va in moto benissimo , ma anche sul cavalletto mi mura ( scoreggia ) a 3000/4000 giri . Ho provato anche con trimmer a 195 /200 ohm , ma non va ( forse leggermente meglio ) . Può darsi che debba anticipare di più ? mancano 4/5 mm per fine asola ! Ho accensione e volano HP con 130 doppia , candela BH7 Ngk . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 29 ottobre 2012 - 11:09 Share Inviato 29 ottobre 2012 - 11:09 Metti il trimmer a 220 ohm e metti lo statore a 1 mm dal fine corsa in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 29 ottobre 2012 - 19:30 Share Inviato 29 ottobre 2012 - 19:30 (modificato) Lo statore stava a 2 mm da fine corsa , adesso l'ho messo a tutto anticipato e il trimmer a 220 ohm , provo ma la vespa non va si punta dopo pochi mila giri ..... Allora ho diminuito man mano la resistenza e il motore mi murava sempre più alto . A circa 140 ohm e tutto anticipato la vespa sembra girare bene fino a tutti i sui giri ... volevo provare ad abbassare ancora la resistenza :crazy:che dite ?? Mi è sembrata un pò magra ( ho il 98 max con PHBL24 ) va quasi meglio con l'aria tirata !!?? Non è che ho sbaglito qualcosa sullo schema ?? Ho seguito questo http://lnx.et3.it/Forum/topic/38282-ritardatore-lineare-potenzia-scintilla/ è corretto ? il trimmer quelli piccolini al posto della resistenza ... Non vorrei fare dei danni al motore ... Modificato 29 ottobre 2012 - 19:31 da fiestaxr2i 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 29 ottobre 2012 - 22:36 Share Inviato 29 ottobre 2012 - 22:36 Mi sa che è meglio se lo ricontrolli, assicurati di aver usato i condensatori adeguati, togli il trimmer e metti la resistenza fissa; poi, come ti dicevo, devi avere la pistola altrimenti non vai da nessuna parte e sul serio rischio di rompere qualcosa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 30 ottobre 2012 - 00:07 Share Inviato 30 ottobre 2012 - 00:07 La resistenza va bene tipo questa no ? http://www.ebay.it/itm/STOCK-5-RESISTENZE-220-ohm-1W-5-/230779285832?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item35bb847148#ht_500wt_923 vedrò di rimediare anche la strobo o autocostruirmela . Se volessi provare senza potenzia scintilla, devo collegare solo "R1 e C1" no ? lasciando il verde invariato ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 30 ottobre 2012 - 09:37 Share Inviato 30 ottobre 2012 - 09:37 I colori della resistenza non li ricordo a memoria, mi aiuto sempre con questo sito per sapere il valore esatto http://www.salvitti.it/geo/resistor/res1.htm Il potenzia scintilla non incide nel funzionamento..a meno che non hai usato un condensatore sbagliato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 30 ottobre 2012 - 09:54 Share Inviato 30 ottobre 2012 - 09:54 La resistenza va bene tipo questa no ? http://www.ebay.it/itm/STOCK-5-RESISTENZE-220-ohm-1W-5-/230779285832?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item35bb847148#ht_500wt_923vedrò di rimediare anche la strobo o autocostruirmela . Se volessi provare senza potenzia scintilla, devo collegare solo "R1 e C1" no ? lasciando il verde invariato ... Visto che non ne farai un'uso professionale, la pistola te la puoi comprare, con poche decine di euro ne trovi di buone. Io l'ho presa in Germania 20€ spedita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 30 ottobre 2012 - 09:57 Share Inviato 30 ottobre 2012 - 09:57 La mia è questa. http://bit.ly/SaI7IS 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 30 ottobre 2012 - 11:18 Share Inviato 30 ottobre 2012 - 11:18 I colori della resistenza non li ricordo a memoria, mi aiuto sempre con questo sito per sapere il valore esatto http://www.salvitti.it/geo/resistor/res1.htmIl potenzia scintilla non incide nel funzionamento..a meno che non hai usato un condensatore sbagliato. é un poliestere da 1 microF 400V 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiestaxr2i Inviato 30 ottobre 2012 - 11:26 Share Inviato 30 ottobre 2012 - 11:26 Questa potrebbe andare ?? http://www.ebay.de/itm/Zundlichtpistole-Stroboskoplampe-Blitzpistole-Zundung-12V-/350631535498?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item51a344a38a#ht_2990wt_1139 per quello che costa , può essere valida ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
