cosmijd Inviato 15 aprile 2012 - 19:45 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 19:45 scusate piccolo:offtopics:Nel smonta e rimonta, mi si è spezzata la fascia sottile (quella di sotto). Per non spendere 30€ a cacchio, posso arrangiare con una sola fascia?ciao e scusate di nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 15 aprile 2012 - 20:10 Share Inviato 15 aprile 2012 - 20:10 scusate piccolo:offtopics:Nel smonta e rimonta, mi si è spezzata la fascia sottile (quella di sotto). Per non spendere 30€ a cacchio, posso arrangiare con una sola fascia?ciao e scusate di nuovo mmmm arrangiarti se intendi usarlo qualche km ok... usarlo parecchio no...... a questo punto ,se cambi cilindro: -polini alluminio -albero special lip corsa57 -pacco lamellare che ti ho messo sopra. -dellorto 30 -24-63 e z36 -marmitta ce l'hai. -accensione originale con volano alleggerito. -friz. 7 molle con anello ps: hai un mp da parte mia......! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cosmijd Inviato 15 aprile 2012 - 21:03 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 21:03 i danni di girare con una fascia sola? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 15 aprile 2012 - 22:48 Share Inviato 15 aprile 2012 - 22:48 ...-albero special lip corsa57... Dato che ci si butta sulla coppia non sarebbe meglio un albero a corsa 60 se non addirittura 62? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ampc78 Inviato 16 aprile 2012 - 08:02 Share Inviato 16 aprile 2012 - 08:02 Dato che ci si butta sulla coppia non sarebbe meglio un albero a corsa 60 se non addirittura 62? forse ancora la versione del polini corsa lunga non è in vendita. e da quanto ho capito è meglio aspettare quella per montarlo in c60. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 16 aprile 2012 - 08:11 Share Inviato 16 aprile 2012 - 08:11 Dato che ci si butta sulla coppia non sarebbe meglio un albero a corsa 60 se non addirittura 62? in teoria si, in pratica: -corsa62 l'albero è meno affidabile, e le fasature vanno alle stelle -corsa60: il polini è nato 57, per farlo 60 va alzato quasi 1,5mm alzando parecchio le fasi sopratutto il travaso, e quindi snaturandolo. io lo farei 57. per quello specifico corsa 60, fino a settembre non se ne parla, e poi bisognera vedere se esce..... ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cosmijd Inviato 16 aprile 2012 - 12:58 Autore Share Inviato 16 aprile 2012 - 12:58 in ogni caso il passo del GT è una cosa da fare in seguito. Ritornando sul discorso del pacco lamellare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
