Apertura SI 24 con mix
Vespista46
Salve,
come da titolo non si apre completamente il carburatore, ovviamente solo col mix attaccato, restano 4/5mm di ghigliottina. Per farlo aprire completamente dovrei tagliare questa parte? Non è smontabile a quanto vedo, o sbaglio?
Dario :ciao:
Edit. Mi sa che è da officina, sorry...
Eh infatti se si sfilasse sarebbe il massimo (se si deve tagliare). Sembra come saldato e poi spianato... Aspetta che ti faccio una foto ;-)
Da quello che ho capito, se la tagli, aumenti l'apertura del mix, giusto?
Salve,
Dario :ciao:
taglia taglia, lo spiegavo tanto tempo fa in questo post.
http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/38341-tsv-parmakit-177-corsalunga-anche-per-surlyswiss.html
Non riesco a trovare il passaggio, avevo letto quel bel thread...ma non riesco a capire..
Comunque, dall'alto della mia altissima ignoranza, sono curioso....se tagli entra più olio?:mah:
se tagli ti permette al carburatore 24 di aprirsi tutto.
lo trovi a pagina 3 nelle immagini che ha caricato mega (chiarissimo come sempre :mavieni: )
gian
Visto...
quindi, correggetemi se sbaglio, ma cerco, stamattina di capire al 100%...tagliandolo il 24 apre del tutto, cosa che invece, originariamente non succede.
Questo accade solo con il miscelatore, dico bene?
(la mia vespa non ha il miscelatore ed è un bel pò che non lo apro..)
Visto...
se non miscelatore il problema non esiste.
Ecco la foto per Gabri...
In pratica, come vedi, l'apertura della ghigliottina è vincolata dal leveraggio del mix, che fa da regolatore del pompante. Togliendo quel pezzettino aumenti il finecorsa e recuperi quei 4/5mm di non apertura totale della ghigliottina.
Mi sa che non è smontabile,se poi non trovi il ribattino per richiuderlo,a me mancava il perno del filo del gas...alla piaggio vendono solo il coperchio intero e alla fine ne ho preso uno usato completo.
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/51006-info-mix.html
Sisi incastrato nella morsa come se fosse a metà gas.
Gabri se ti mando un macro sulle dita... Ho una 30ina di scaglie di ferro fra indice medio e pollice da quando ho lavorato l'albero del PX che aimè non riesco a togliere... Ah e avevo i guanti! :azz:
Beccati soltanto l'indice... :roll:
Scusate ma il discorso della modifica con il tubetto di rame , in pratica e perche in origine l' olio passa dal cataletto e sotto ce la guarnizione non bucata e l olio scorre invece con il tubetto ci passa dentro? Non e che influenza la portata.
