DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
Rik_Mackey
purtroppo no; quella era montata.
ho rifatto la guarnizione con 2 strati di guarnital 0,5 e rimontato il condotto
poi ho sfrullinato il pezzo di cuscinetto rimasto incastrato
adesso ho un "problema" con la guarnizione in feltro del mozzo anteriore
le dimensioni sono corrette (37x47x5) ma c'è qualcosa che non mi torna:
il feltro non dovrebbe inastrarsi in quell'alloggiamento circolare sul mozzo, cosicchè il cuscinetto lo tenga fermo?
se dovesse essere così il feltro non ci va
qui invece abbiamo delle sigle sul bullone dell'ammortizzatore
forse trattasi dell'indice di carico
  • Risposte 369
il feltrino lo hai preso da pascoli, vero? non va bene, a me si è sfondato subito e mi si è allagato il tamburo di grasso dopo pochi metri...
se te lo fai te bene con del normalissimo feltro da merceria spendi 100 volte meno e non hai problemi di perdite...
La sigla sul bullone indica la classe di resistenza dell'acciaio
a dir la verità l'ho presa da SIP
ma ho notato che sip alcune cose le prende da pascoli..dunque può essere.
quindi mi confermi che il feltro va alloggiato dentro quella scanalatura?
però le dimensioni sono diverse
il feltro è 37x47
la scanalatura 37x45
comunque oggi mi sono dato da fare:
ho rimontato il motore sul telaio
ed è in corso il rimontaggio dell'asse anteriore
c'è però una cosa che mi impensierisce:
agendo sulla leva dell'avviamento, a metà della corsa prima che attacchi
si sente un clack
ma non sembra venire dal boccolo dell'avviamento; piuttosto da dietro il volano.
tutte seghe mentali?
giornata dedicata alla marmitta
stamattina barbecue
e relativa pulizia con acqua; successivamente ho lavato abbondantemente con alcol che essendo altamente igroscopico assorbe tutta l'acqua ed evapora
nel pomeriggio pulizia con ferox sciogli ruggine (non il convertitore, che rimane viola, ma lo scioglitore) e spazzola d'ottone; pronto per il trasparente
Grande Rik, continuo a seguirti in silenzio vista la mia totale ignoranza in fatto di vespe di quel periodo. Quando sarà finita sarà uno spettacolo vista la passione con cui stai eseguendo il lavoro. Bravo, ancora complimenti
certo che accendere il camino oggi..............
ciao gluglu, mi ero perso questo commento..
grazie mille, fa sempre piacere ricevere apprezzamenti; su questo tipo di restauri (quando la bestemmia è sempre in agguato) sono una componente fondamentale per mantenere la calma :D
qualche aggiornamento:
feltro messo e albero montato
ho rimontato tutti i cavi; qui un particolare del cambio
ed ho pulito e rimontato il carburatore sostituendo la guarnizione della vaschetta
domanda: è normale che l'acceleratore rimanga bloccato e vada riportato in posizione 0 a mano?
la ghigliottina da sola scorre bene, così come il cavo e la manopola; in effetti a pensarci la mollettina che sta dentro al carburatore è un po' leggerina per riuscire a riportare in posizione la manopola; però mi pare strano che si blocchi; non è che ci va qualche altra molla?
finalmente a terra!
PS: mi sa che la ventola sbatte sul copriventola; ogni tanto si sente strusciare
PPS: i bulloncini sono della targa :mrgreen:
Modificato da Rik_Mackey
scusa la domanda ,ma le carrozzeria l'hai gia' lucidata? e il copri fili del cambio
non lo metti?
Modificato da eleboronero
No anzi, la carrozzeria è tutta impolverata.
sicuramente gli darò una passata di cif perchè viene bene; dici di lucidarla? Con che?
il copri cavi lo metterò alla fine una volta regolato bene il cambio :)
intanto che l'hai smontata potevi lavarla,passare un polish per carrozzeria e lucidarla sempre con polish di finizione per carrozzeria cos'ì fai meno fatica e il lavoro viene molto bene.
ti dirò; come viene passando il CIF mi piace molto, perchè leva quella patinetta giallognola ma la vernice rimane "vecchia".
ho paura che lucidandola vada a stonare con le parti in cui la vernice manca proprio;
ad esempio sul parafango (ma vedrete più in la anche le chiappette) mi sembrerebbe brutto vedere la vernice tutta bella lucida interrotta da quei graffi.
invece così mi da l'idea di uno che è uscito con la vespa nel 1960 e c'è appena cascato rovinando la carrozzeria.
e uno che ha appena fatto il botto non ha la vespa lucida
è come se mi riportasse indietro nel tempo
non so se sono riuscito a spiegarmi
comunque grazie per il consiglio ;-)
Occhio che Castrol ha recentemente fatto uscire un SAE 30 sintetico. Non so se abbia degli additivi anticipo attrito, ma ne esistono 2 versioni.
Smirsiév!!
stamattina mi sono girato i vari brico leroymerlin etc..
avevano il sae 30 ma sintetico
allora ho preso un motul 10w30 minerale
questo
e qui sorge la domanda: sono riuscito a metterne circa 100 ml
ho usato due siringoni da 60
la prima è andata liscia
la seconda l'ho spremuta tutta (quindi totale 120) ma poi ne è uscito un po'
il manuale dice che l'olio deve arrivare al livello del tappo di carico; ma 100 ml non sono pochi?
poi tanto per non farmi mancare nulla ho problemi di accensione
la candela non fa la scintilla
da dove comincio?
condensatore e puntina nuovi
anticipo ok
ho provato a misurare la continuità della bobina dello statore e segna circa 0,5 (tester settato a 200 ohm)
che vuol dire?
cacchiarola già sognavo un ferragosto in vespa e invece
grazie
edit: mi sono dimenticato di dire che la batteria non è collegata ma se non sbaglio quella alimenta solo i servizi quindi con l'accensione non dovrebbe spartire nulla
