djgregory Inviato 2 settembre 2013 - 18:40 Share Inviato 2 settembre 2013 - 18:40 Qualcuno sa come è fatto il gommino passacavo del faro anteriore? uno come questo dovrebbe andar bene GOMMINO PASSACAVO COMMUTATORE GRIGIO. DITTA ARIETE 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eleboronero Inviato 2 settembre 2013 - 19:03 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2013 - 19:03 no non va bene serve quello specifico. lo acquisti da pascoli & c. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 4 settembre 2013 - 10:33 Autore Share Inviato 4 settembre 2013 - 10:33 perdonatemi, ultimamente vi sto rompendo un po' troppo le palle ma sono alle battute finali e non voglio toppare ho visto sul sito di pascoli l'interruttore a tirare come consigliato da kiwi ricambi Vespa ricambi scooter parts Moto epoca ricambi originali Piaggio nella descrizione c'è scritto che a molla tirata il circuito è chiuso (luce accesa), cosa confermata anche via email invece SIP dice che nei suoi interruttori quando la molla è tirata la luce è spenta (il che combacia con il suggerimento di kiwi) ora, siccome vorrei ordinare da pascoli (credo per l'ultima volta visto che il sito funziona di merda e per mettere tutti i prodotti nel carrello non so quante madonne ho tirato) la logica consiglierebbe di ordinare l'interruttore a lasciare cioè questo ricambi Vespa ricambi scooter parts Moto epoca ricambi originali Piaggio che ne pensate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 12 settembre 2013 - 15:40 Autore Share Inviato 12 settembre 2013 - 15:40 È successa una cosa che non mi piace: la vespa non va più in folle. Il selettore si mette sulla scanalatura corrispondente ma la ruota non è libera. Che significa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 12 settembre 2013 - 15:59 Autore Share Inviato 12 settembre 2013 - 15:59 Rettifico Ho fatto un po' avanti e indietro ed ora la ruota è libera col selettore in seconda Che sta succedendo? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgregory Inviato 12 settembre 2013 - 16:48 Share Inviato 12 settembre 2013 - 16:48 Rettifico Ho fatto un po' avanti e indietro ed ora la ruota è libera col selettore in seconda Che sta succedendo? Grazie ma il motore l hai rifatto a nuovo che interventi gli sono stati fatti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 12 settembre 2013 - 17:26 Autore Share Inviato 12 settembre 2013 - 17:26 I soliti.. Cuscinetti paraoli albero parastrappi etc.. Insomma una revisione completa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgregory Inviato 12 settembre 2013 - 17:29 Share Inviato 12 settembre 2013 - 17:29 I soliti..Cuscinetti paraoli albero parastrappi etc.. Insomma una revisione completa sarebbe da controllare la frizione o il suo filo oppure ha ceduto l asta che tiene la crocera o i pattini del selettore che guidano l asta della crocera 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 12 settembre 2013 - 19:11 Autore Share Inviato 12 settembre 2013 - 19:11 Ho fatto un po' avanti e indietro ed ora la ruota è libera col selettore in seconda ecco da questa posizione ho girato un po' la leva; il selettore è andato sulla scanalatura più alta e il motore in folle; in teoria tutto ok ma la domanda è: perchè?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 13 settembre 2013 - 19:25 Autore Share Inviato 13 settembre 2013 - 19:25 vabè va, meno pippe mentali e più fatti oggi mi sono montato l'interruttore ho passato un filo di quelli bipolari accoppiati con una estremità mi sono fermato alla presa BT, con l'altra sono entrato nella scocca ed uscito al faro posteriore questo è come si presenta il fanale appena aperto questi sono i contatti di pascoli; il montaggio è semplice ed intuitivo non disponendo del "cuppino" originale, per collegare la lampadina in più ho optato per un semplice capocorda ad occhiello tra parentesi ho mantenuto le mollette originali che mi sembravano migliori ho rimontato anche i sellini; domani tento un giro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 13 settembre 2013 - 19:49 Share Inviato 13 settembre 2013 - 19:49 (modificato) molto bene 1) Ok l'interruttore lo hai montato con la sua staffa sul prigioniero del motore che attacca il motore al braccio motore ed è piegata a 90° 2) foto esplicativa dell'interno del fanalino Modificato 13 settembre 2013 - 19:50 da kiwi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eleboronero Inviato 13 settembre 2013 - 19:59 MODERATOR Share Inviato 13 settembre 2013 - 19:59 e vada per un bel giretto!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 13 settembre 2013 - 20:01 Share Inviato 13 settembre 2013 - 20:01 scusatemi ancora rick e anche tu eleboro... ma il numero 8 sul telaio della vl vm ecc come era fatto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eleboronero Inviato 13 settembre 2013 - 20:10 MODERATOR Share Inviato 13 settembre 2013 - 20:10 scusatemi ancora rick e anche tu eleboro... ma il numero 8 sul telaio della vl vm ecc come era fatto? ti faccio vedere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 13 settembre 2013 - 21:03 Share Inviato 13 settembre 2013 - 21:03 grazie eleboro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 16 settembre 2013 - 10:27 Autore Share Inviato 16 settembre 2013 - 10:27 Purtroppo non porto buone notizie Ho messo in moto e le marce entrano da sole causando lo spegnimento. In prima e in seconda la ruota è libera. Nella migliore delle ipotesi il selettore se n'è uscito dall'albero della crocera.. Ora tolgo il preselettore; speriamo che sia così 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 16 settembre 2013 - 11:04 Autore Share Inviato 16 settembre 2013 - 11:04 Si è svitato l'albero della crocera Riapro tutto :mad::mad: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 16 settembre 2013 - 14:18 Share Inviato 16 settembre 2013 - 14:18 noooo cribbio! non hai ripiegato la rondella? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 16 settembre 2013 - 14:34 Autore Share Inviato 16 settembre 2013 - 14:34 Si ma si è tranciata una linguetta. Sono stato troppo ottimista nel giudicarne la tenuta. Avrei dovuto essere più scrupoloso e sostituirla; maledetta fretta.. Ci metto una rondella qualunque di quello spessore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 16 settembre 2013 - 14:57 Share Inviato 16 settembre 2013 - 14:57 si...non sottilissima ma che si possa ripiegare...vanno bene quelle del brico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 16 settembre 2013 - 15:04 Autore Share Inviato 16 settembre 2013 - 15:04 Sotto la testa ho trovato sti pezzetti di alluminio e il vordo esterno del cielo è scorticato. Perché? Ho stretto male? Eppure ho usato la dinamometrica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 17 settembre 2013 - 06:58 Share Inviato 17 settembre 2013 - 06:58 Il pistone lo hai montato bene e no a rovescio? La candela e' passo corto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 17 settembre 2013 - 08:09 Autore Share Inviato 17 settembre 2013 - 08:09 Si, pistone ok e candela passo corto con rondella 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 17 settembre 2013 - 10:11 Share Inviato 17 settembre 2013 - 10:11 E guarnizione in rame ok e canna (o camicia) in sede nel cilindro e chiaramente biella e testa suoi originali? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi Inviato 17 settembre 2013 - 10:17 Share Inviato 17 settembre 2013 - 10:17 E rondella in rame ok canna in sede nel cilindro e biella e testa suoi originali vero? Segmenti adatti alle piste ovviamente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
