DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
Rik_Mackey
ottimo grazie
più che il verso volevo sapere se hanno un accoppiamento tra di loro
come ad esempio nei motori 4 tempi dove tutto deve essere messo in fase.
qui ok non abbiamo le valvole ma non si sa mai, non conoscendo il tipo di motore, magari per il corretto funzionamento devono innestarsi tra loro in un certo modo..
non credo, ma meglio chiedere prima di fare qualche danno :D
  • Risposte 369
Top Posters In This Topic
sono bloccato..
la chiavetta del volano è incastrata e non ne vuol sapere di venire (ho scaldato, svitolato, smazzuolato etc..)
e i carter non si separano
ma tanto se non tolgo la chiavetta poi l'albero non mi passa..
vediamo se trovo una soluzione nei vecchi topic :ok:
chiavetta tolta
con una pinza ho stretto un estremità della chiavetta contro l'albero
così da una parte si è leggermente alzata e c'ho infilato di tutto (svitol, petrolio, benzina etc..)
un colpo secco con lo scalpello ed è uscita
ho anche aperto i carter e tolto gli ingranaggi del cambio di cui mi rimane l'albero e credo che dovrò armarmi ancora una volta della mazzetta in gomma :D
edit: dimenticavo (magari può tornare utile in futuro)
per aprire la cozza prima ho scaldato per almeno 1 minuto la zona del cuscinetto lato volano e delle spine di centraggio
poi ho smazzuolato il carter nei punti "critici" frapponendo tra esso e la mazzetta un tronchetto di legno.
i punti di cui sopra sono la linguetta dietro alla messa in moto e la parte che sporge zona volano dove va la bobina.
poi ho fatto leva con 2 cacciaviti grossi facendo attenzione a non rovinare il bordo
Modificato da Rik_Mackey
niente
manco una sessione di congelatore e cannello lo sbloccano.
mo provo a costruirmi un estrattore però prima devo togliere la crocera; il MO non spiega il procedimento ma se ho ben capito bisogna tenere fermo l'albero, raddrizzare il lembo della rondella che blocca il perno in cima e svitare il perno stesso(in senso orario o antiorario?)
di seguito un po di foto arretrate; una volta pulito tutto valuteremo le condizioni degli ingranaggi (su due piedi mi sembrano buoni)
nel frattempo ho tolto l'albero e il pistone.
così ho testato la biella: a me sembra ok non sento nessun scampanellio
http://www.youtube.com/watch?v=bsjFzwdLYGs&feature=youtu.be
e visto che c'ero ho rimediato questa (della struzzo non c'era :D)
Guarda che da quel che ricordo l'albero ha una tacca sulla battuta del cuscinetto che permette di estrarlo in una sola posizione altrimenti picchia sull'ingranaggio della primaria. Non si può vedere perchè è sotto la battuta degli ingranaggi delle marce ma la senti perchè l'abero picchia contro il triplo, lo giri fino a che è libero.
in effetti sul MO c'è scritto:
"orientare verso l'ingranaggio elastico la fresatura più lunga dell'albero porta ingranaggi"
l'ingranaggio elastico dovrebbe essere il parastrappi; ma la fresatura più lunga dell'albero porta ingranaggi che roba è?
E' l'albero del cambio!! Sotto la battuta degli ingranaggi, c'è il primo cuscinetto, a sfere. L'albero ha una battura per tale cuscinetto (un colletto), tale battuta è fresata per permettere l'estrazione, altrimento non si potrebbe dato che picchierebbe sul parastrappi. Il problema è che tale fresatura non la vedi perchè è sotto la battuta per gli ingranaggi del cambio, devi "sentirla". Quando la battuta non è al suo posto, facendo di estrarlo l'albero del cambio picchia contro il parastrappi che si blocca (non gira più). A questo punto fai girare l'abero del cambio fino a che il parastrappi diventa libero. La fresatura è al suo posto e l'albero si estrarrà.
Ecco, qui vedi la battuta e se guardi bene anche la fresatura.
http://www.gcarlo65.it/oscommerce/images/104dfresw3.jpg
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
quindi alla sinistra di quel colletto ci va il cuscinetto e a destra la ghiera di fissaggio?
boh, io ho provato a ruotare il perno e l'unica cosa che ho notato è che in un punto fa un po di resistenza ma non mi sembra che si muova
ecco quà si vede meglio
http://www.vesparesources.com/attachment.php?attachmentid=30866&d=1247000789
finalmente ho capito..
le fresature (o scanalature) come vengono chiamate sui MO
sono quei 4 canali dove scorre la crocera
1 di questi canali è più lungo degli altri, arriva più in alto (sono sceso a verificare)
domani provo a orientare quella fresatura più lunga verso il parastappi e smazzuolo..
speriamo bene
andato!
praticamente la fresatura più alta corrisponde con la fresatura sull cartella posta sull'albero di cui parlavi tu,e serve da riferimento.
qui si vede bene la fresatura che arriva più in cima (quella a destra) che va orientata verso il primario.
qui si vede la spianatura sulla cartella dell'albero
la crocera: come vi sembra? a me non sembra malaccio ma se non ho capito male conviene comunque cambiarla
l'alberino del primario; a che serve quella scanalatura sulla parte destra (quella che si imboccola sul carter volano?)
ingranaggio triplo e parastrappi; scuotendolo si sentono dei rumorini; da aprire e revisionare
dischi frizione; il sughero in alcune parti manca o è deformato: sostituire!
vanno cambiati anche i dischi senza sughero?
sul MO c'è scritto che i dischi senza sughero vanno orientati con la parte concava verso le molle; di che concavità parla?
la ghiera di fissaggio cuscinetti si svita in senso orario o antiorario?
ok tutti i pezzi sono smontati
la ghiera l'ho scaldata per 3 minuti col cannello e con cacciaspine e martello è venuta via subito
dei cuscinetti di banco uno solo fa un leggero rumore, l'altro è silenziosissimo ma data la criticità del pezzo li cambierò lo stesso
ecco la lista della spesa riguardante il motore:
dischi sugherati frizione
cuscinetti albero trasmissione lato mozzo e lato cambio: sono molto rumorosi e non sono fluidi
cuscinetti banco
cuscinetto parastrappi
parastrappi
paraolio albero motore x 2
paraolio mozzo
oring boccolo avviamento
crocera
fasce
guarnizioni carter,banco,testa
dovrebbe essere tutto se ho scordato qualcosa fate un fischio :D
serve come sede per poerci inserire la chiave e riuscire in questa maniera a stringere/mollare tutto l'ambaradan...
Se il pezzo non rischia di staccarsi e non tocca il diametro esterno del volano lo lascerei così. A saldare rischi di colare tutto dato che è una parte molto fine, se tocca il volano un colpettino di martello e via. Alla fine serve solo per tenere centrato il convogliatore quando si monta e si chiudono le viti.
Per quanto riguarda la frizione, la concavità è presente sui dischi di ferro senza sughero, se li appoggi su un piano noterai che non sono perfettamente piani ma piegati. Questo serve per far attacare la frizione in modo meno brusco. Se sono piani vuol dire che a forza di lavorare si sono appiattiti, ciò può provocare l'attacco troppo brusco della frizione e quindi vanno leggermente piegati (per darti un'idea, se li appoggi su un piano in modo che tocchi il diametro esterno, al centro devovo essere alti una cosa come 2 mm, non di più).
Modificato da Andrea L.
si infatti stavo pensando che a saldare poi rischio che la chiocciola non entri più..
ora vedo
magari una colatina di bicomponente dentro alla crepa giusto per sicurezza.
i dischi devo controllare su un piano ma a occhio e al tatto sembrano piatti
grazie :)
qualche aggiornamento
altra metà lavata
cuscinetti banco tolti; l'asoletta del cuscinetto deve coincidere con quella sulla piastrina (che a sua volta deve coincidere con buchino sul carter)?
parastrappi e triplo; ovviamente i ribattini si levano col cavolo :mogli:
ho cominciato a dare uno sguardo ai vari siti per acquistare i ricambi, ma ho bisogno del vostro aiuto..
su alcuni articoli ci sono delle differenze di prezzo abissali
anche all'interno dello stesso sito
giustificano questa differenza dicendo che il più caro è originale piaggio
ma sul forum ho letto che la piaggio ormai roba veramente piaggio non la fa più!
e allora?
quale conviene comprare?
la crocera ad esempio
tutti dicono che conviene originale; ma se l'originale è made in china?
non ci sto capendo una mazza :D
poi sapete dirmi dove si trovano i famigerati kit di revisione cif?
  • 2 weeks later...
qualche aggiornamento sugli ultimi lavori fatti
con le buone si ottiene tutto: rivetti trapanati
selettore marce; mi sembra ok
u%3E
traversa (nel frattempo l'ho lavata)
passaruota lavato (c'è anche un 2)
ed ho scoperto una riparazione
ho operato l'ammortizzatore posteriore
il tappo coi forellini l'ho svitato con una chiave a compasso autocostruita (se così si può definire)
i paraoli sembrano ok
ma adesso il pompante si può smontare ulteriormente?
nel frattempo ho stilato una bella lista di cose da comprare
come sempre se qualcuno ha da consigliare su qualcosa gli sarei grato se lo facesse
molle frizione
dischi frizione guarniti e non
cuscinetto mozzo ruota posteriore
cuscinetto albero secondario
cuscinetti albero frizione e volano
parastrappi
oring (paraolio) albero motore (corteco blu, questo l'ho imparato :D)
oring boccola avviamento
fasce
crocera
kit guarnizioni (carter banco testa)
paraolio mozzo
ganasce ant e post
vetro faro anteriore
manopole
batteria
cavetteria
silent block
biella
grazie :D
MODERATOR
piu' che una riparazione sembra la vecchia guarnizione di gomma battuta cofano liquefatta...........
