Frecce ed olio
Jpk
Ciao atutti, da un po' di tempo sul mio px My '06 non mi funzionano più le frecce lato sx ne anteriore ne posteriore. Giusto per capire i circuiti si chiudono con le lampadine e quindi se se ne fultmina una non si accendono le frecce? Altrimenti dove può risiedere il problema? Plausibile che il problema sia nell'interruttore?
Altra domanda, ho da poco messo nel miscelatore un olio elf 2t sintetico i colore blu; ho l'impressione dopo averlo messo che le prestaazioni siano lievemente diminuite. Possibile? Ci sono degli olio consigliati che posso mettere? Fa differenza l'uso di olii sintetici e non? :scalata:
Grazie in anticipo a tutti.
vai ad eliminazione iniziando dalle cose piu' semplici........ smonta il deviofrecce e controlla che i fili siano attaccati......poi manubrio etc etc.......:ciao::ciao::ciao:
