alewlf Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 non ho detto di far rettificare il cilindro, ma di far spianare la testa, vuol dire levare qualche decimo per farla risultare perfettamente ortogonale.da quello che ho letto il parmakit soffre di questi problemi nelle finizioni. visto che sei in garanzia puoi anche riportarglielo! l'ideale sarebbe ce in rettifica vericicassero la perfetta plnarita tra cilindro e testa. se ne hai voglia puoi spianare la testa tu! incolli un foglio di carta vetro fine su una superficie perfettamente piana (l'ideale sarebbe un vetro) la inondi di olio o wd40 gratti la testa con movimenti circilari in modo da fare il lavoro in maniera uniforme. quando ho avuto di questi problemi ho risolto cosi, ma su un GT come il p.k. io andrei in rettifica la vedo nera ruscire a spianare la testa del tsv in casa, perchè è a incasso cazzarola:azz:..non riuscirei a spianarla con il metodo che mi hai spiegato, che tra l'altro funziona benissimo (gia provato con il vecchio dr). dovrei spianare il cilindro...? il sarei più per utilizzare la buona vecchia pasta rossa/nera, qualcuno l'ha utilizzata? 0 Cita
gian-GTR Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 ma scusa l'hai comprato in negozio o su ebay? se l'hai preso in negozio riporaglielo. se non hai voglia di sbatterti vai di pasta e morta li non sara eterna la tenuta, ma dovrebbe funzionare! 0 Cita
alewlf Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 sulla baya...sai com'è..uno prova a risparmiare! e poi perde mezze giornate a smadonnare ...comunque ormai lo vorrei risolvere da solo, provo con la pasta e speriamo bene! 0 Cita
Gt 1968 Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 vai di pasta siliconica ad alta temperatura e non ci pensi più !! 0 Cita
settembrenero Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 (modificato) se piscia benzina dalla testa, ho paura che la pasta rossa la sputa in un momento. Io controllerei i piani d'appoggio sia del cilindro che della testa. Al limite un pò di olio di lino cotto, però lo devi lasciare ad asciugare almeno 12 ore prima di mettere in moto. Modificato July 23, 2012 da settembrenero 0 Cita
superchicco Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 Loctite verde. Costa ma li vale tutti ... 0 Cita
Gt 1968 Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 non per dire, ma con un velo di pasta rossa non ho MAI avuto problemi 0 Cita
settembrenero Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 non per dire, ma con un velo di pasta rossa non ho MAI avuto problemi Forse perche io sono allergico alla pasta rossa, per quello tendo a non consigliarla 0 Cita
Gt 1968 Inviato July 23, 2012 Inviato July 23, 2012 anche a me non piace ..... ma quando serve la uso 0 Cita
