miglior gas rapido quale ????
gimmi1
i migliori sono quelli da cross,come corsa, ma costano uno sproposito
io ho un tommaselli "base" e mi trovo bene
avevo un domino tutto in plastica ma ci voleva un giro e mezzo per aprire un 28:orrore:
comunque mettendo la rotella delle marce del pk (gente l'ha testato apri senza problemi un 35) al posto dell'originale del gas risolvi il problema senza modificare l'estetica della vespa:ok:
E con che carburatore lo userai?
lo metterò su un 28.....ma c`e` una misura precisa o il diametro e standard ????
a me piacciono molto i domino cosa ne dite ????
Devi acquistare il tubo del comando del gas polini oppure modificare l'originale perchè il gas rapido si innesta su un tubo di diametro inferiore.
Lo devi scegliere in base alla curvatura che farà la guaina dell'acceleratore
Ma si corrono rischi di cavi spezzati se mettessi un comando simil originale con l'attacco spostato in modo da aumentare l'escursione del filo?
No, il filo si rompe solo se fa curve accentuate, la guaina è mal messa, non è ingrassato, o il morsetto è serrato troppo.
Alla fine è pure sempre un cavetto di acciaio..un minimo di resistenza ce l'ha
io prenderei il tommaselli formula
ovviamente compra guaina e cavo nuovi così te lo sistemi come vuoi
ok altra domandina....visto che ho il conta km il cavo del rapido lo riesco a far passare da sotto il manubrio ???
almeno evito di fare buchi !!!!!
ho letto varie discussioni e forse la soluzione migliore e meno inasiva e mettere la rondella rapida che sarebbe questa giusto ????
duepercento.com
visto che ci siamo ho una altro dubbio da quanto ho capito legendo vari post l'accelleratore della special non torna al minimo ed e normale...e se volessi farlo ritornare cosa si deve fare ????
duepercento.com
nessuno mia aiuta :Ave_2::Ave_2::Ave_2::-(
