vespa v31t...scoppietta
morseghe
dopo aver terminato il restauro della v31t con motore tutto rifatto ho dei problemi,tiene male il minimo ed ogni tanto scoppietta.appurato un problema al carburatote ta 17 che ha gioco sullo stantuffo e quindi aspira aria ho provato a acmbiarlo ed il minimo è regolare ma rimane il problema che ogni tanto scoppia,cambiate svariate candele ma niente punte e condensatore sono nuovi,cosa puo'essere?
dimenticavo regolato anche l'anticipo
per me e' quello.
tutta anticipata scoppietta poco e solo al minimo,è come se mancasse la corrente,come se si agisse sul pulsante dello spegnimento e poi si lasciasse per intenderci,con il volantino a meta' e tutta ritardata è una mitragliatrice,l'unica cosa che non ho fatto è pulire le puntine con carta abrasiva perche' sono nuove,non sapevo che andava fatto e provare ad avvicinarle ancora piu'
problema risolto,pulito puntine e regolate piu' aperte(erano troppo chiuse) oggi ho fatto 120 km e non ha perso neanche un colpo anche se è venuto fuori un altro problema relativo alla 3 marcia che esce
