Restauro 50 R del 1979
sti005
Ciao a tutti, sono un felice possessore di una vespa 50 R del'79 e vorrei finalmente cimentarmi in un restauro fai da te, che credo dia grandi soddisfazioni il fare da se, vi chiedo di aiutarmi nel possibile. intanto posto una foto della mia vespa ancora integra; preparatevi a molte foto!!!
[ATTACH]114443[/ATTACH]
MODERATOR
ciao benvenuto. sei nel posto giusto.....qui troverai molti esperti in grado di levarti ogni dubbio.... pero' sarebbe meglio che andassi in piazzetta a presentarti...qui a VR ci teniamo......;-);-)...
:ciao::ciao::ciao:
come conservato non era male ma devo per forza iscriverla al registro storico tramite fmi poiche in lombardia moto euro 0 non possono circolare a meno che non siano registrate enon sapevo se fmi l avrebbe accettata...e cmq da anni sognavo di fare un bel restauro fai da te anche se a conoscenze tecniche sono a 0 ma grazie ai forum e spero a voi ho potuto almeno fino ad ora smontarla
MODERATOR
sei ancora in tempo a salvarla allora...
per me se gli dai una lucidatina diventa nuova... :mrgreen:
smontare per pulire ok, ma non riverniciarla dai...
leggi la guida di mastroCIF...
http://www.vesparesources.com/restauro-largeframe/41186-cif-conservare-impossibili-ferrivecchi-metodo-signorhood-vespamodelli.html
concordo pienamente con Afry19 :ok::ok::ok:
dubbi???
puoi anche vedere questo restauro conservativo (io fra l'altro ho usato anche un po' di vernice per le parti che andavano proprio restaurate....
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/47694-restauro-vespa-50-l-1967-a.html
Buon Lavoro!!!
PS: il parafango lo togli dopo avere tolto la ralla inferiore (cuscinetto) ed avere sfilato il supporto che tiene la ralla.
MODERATOR
beh, se il graffio non è esageratamente grosso
non penso facciano problemi...
fai qualche foto del telaio ora
e anche dei danni
cosi vediamo se è fattibile conservare...
ma a quanto vedo, direi di si...
[ATTACH]114949[/ATTACH]
Piccolo problema come faccio a sfilare il parafango? non riesco a sfilare il parapolvere...come si può fare??:rabbia:
Lava bene la sede con svitol o similare.
Appoggiaci sotto qualcosa da battere. Se sei bravo non deformi la sede del cuscinetto e la sfili dopo 4 martellate (cum grano salis......).
Se sei diciamo un po "brutale" butti la sede dopo averla smontata e ne compri una nuova da montare.
Devi sfilarla solo per un paio di cm, poi la sezione della forcella è più piccola della sezione del foro.
MODERATOR
conservare è d'obbilgo... :ok:
cavolo, è nuova!!!
susu, che aspetti??? :mrgreen::sbonk:
cavolo, è nuova!!!
concordo 100%.
ma cosa vogliamo: spendere soldi per FMI? o forse per qualche rivenditpre di parti e vernici?
ma vi rendete conto di quanto ci uole (tempo e soldi) per rifare una scocca ed un motore??????????????????????
Beh, se qualcuno non l'ha capito, glielo dico volentieri:
scocca: 20 ore + 500 euro
motore: 30 ore + 600 euro
Solo un'opinione.
Fate i vostri conti.
Io la pulirei per bene, e poi voglio proprio vedere se FMI considera un conservato a dovere come un restaurato (magari coi piedi........)
io ti posso dire come ho tolto la ruggine dai miei (in acciaio)
Ho lasciato a bagno di acido cloridrico 33% una giornata intera e sono usciti col metallo nuovo di pacca.
Poi ho lavato con acqua prima, diluente poi e verniciato entro mezz'ora.
Dopo l'acido ti prendono la ruggine in tre (3) minuti.
Attento a non lasciare parti di zinco o rame (l'acido le disintegra).
Alternativa: dai una leggerissima sabbiatina e poi via di vernice subbito dopo.
Grazie mille!!!Hai usato qualche fondo per la verniciatura?
assolutamente no. il grigio di serie max meyer è un buon antiruggine e se ne applichi una prima mano molto leggera su metallo ben asciutto e sgrassato dura veramente a lungo.
Sottolineo: "ben asciutto" "strato sottile" e "ben sgrassato" perchè in caso contrario questa antiruggine si "sfoglia" come un giornale dove andrai ad avvitare bulloni con rondelle spaccate...............
E mi pare che i miei siano in alluminio la procedure dell acido va bene lo stesso o meglio far prima una prova su un pezzo piccolo?
confesso la mia ignoranza: non ho mai visto mozzi in alluminio (immagino quanto si consumerebbero a contatto coi pattini dei freni..............).
Li ho sempre visti solo in acciaio.
Comunque una prova è sempre raccomandata se non sei certo.
Gibby ho letto il tuo restauro conservativo della 50 l che mi hai postato e volevo chiederti riguardo all ammortizzatore anteriore, come hai fatto a smontarlo alla fine? Perche anchio ho delle difgicolta a svitare la parte superiore sembra propril inchiodato
L'ho fatto vedere a due meccanici e mi hanno confermao che non si poteva aprire.
Questi ammortizzatori, fino al 1970 (credo, se non vado errato) erano revisionabili e si potevano "smontare".
Il mio, siccome funzionava ancora decentemente, l'ho solo pulito per bene (mettalo con spazzola in metallo, plastica con spazzola in bronzo + prodotti per plastica).
Ciao e buona fortuna.
  • 1 month later...
