aiutoooo problema pedana
Gianlucavespa
A mè quello sembra stucco...
in ogni caso, smonta per prima cosa i listelli della pedana, poi successivamente con l'ausilio di un trapano e spazzola metallica pulisci il metallo portandolo a nudo e da lì si intuisce sul come agire.
spero di esserti stato utile:mrgreen::ciao:
Buon lavoro....
Rilassati non essere così drastico, il tuo problema è stato causato dal cavalletto, ossia quando la scendi dal cavalletto fai attenzione che questo non sbatta contro la pedana, aiutati col piede ponendolo tra il cavalletto e la pedana. Inoltre segui il consiglio che ti hanno già dato, pulisci la parte interessata vedi cosa c'è sotto e poi sfumi con un po' di vernice a campione;-)
fai saldare sotto per non rovinare ultieriormente
prendi una bomboletta del colore della tua vernice e proteggi le parti che, saldando, mostreranno il metallo nudo o la verniche che fa le bolle
segui il consiglio che ti hanno dato precedentmente: accompagna sempre il cavalletto
Sono d'accordo con i consigli che ti hanno già dato. Vai per gradi, a rifare tutto si fa sempre in tempo. Mi permetto solo di aggiungere, che prima di spruzzare la vernice a bomboletta sulle parti da ritoccare, sarebbe bene dare un fondo antiruggine. Lo trovi anche questo in bomboletta. Otterrai una migliore resa del colore, che diversamente farà fatica a coprire ed una maggiore protezione dalla ruggine.
Allora procedo così spazzolo bene la zona
Porto dal saldatore e faccio risaldare bene la pedana da entrambi i lati dove tocca il cavalletto
Speriamo in bene non vorrei che sotto sia marcio !!!
io l'ho appena sostituita e riverniciata con il colore originale anche i cerchi e in tutto ho speso 800 £ ho preso la pedana su internet e quando l'ho provata era piu corta di 3 cm e il finale un po piu arrotondati rispetto a quelli spigolsi delle 50 special ma l'ha adattata perfettamente e non si nota neanche :)
