Minimo
fabiolan
ma una regolata alla vite posteriore del carburatore no??
da tutto avvitato svita di 2 giri poi regola di fino di 1/4 di giro alla volta a scendere o a salire (occhio devi fare 2 giri completi quindi4 mezzi giri)
non scendere oltre 1,5 giri da tutto avvitato e non salire oltre 2,5 max, ma proprio max 2 + 3/4
Scusa, ho scritto "getto del minimo" ma intendevo del massimo :azz:
Il massimo ingrassa un po' tutta l'erogazione, il minimo solo fino a circa 1/4 di acceleratore (almeno in teoria)
Ma se resta accesa solo con l'aria tirata allora sei ben troppo magro, aumenta il massimo!
  • 2 weeks later...
Uffi la vespa ha tenuto il minimo per circa 2 settimana, ma giovedì scorso, siamo punto a capo, appena si scalda, non lo mantiene più! ci sto facendo l'abitudine ad avere una Vespa senza minimo :P
