nitropx Inviato 26 aprile 2012 - 08:09 Share Inviato 26 aprile 2012 - 08:09 Non so se, se ne e' gia parlato, ma in ogni caso mi rivolgo a chi l'ha gia montata o ha avuto modo di testarla. Da due anni monto un kit pinasco 215 in corsa 57 plung & play con scarico espansione Pinasco e anticipo su "it" e il mio dubbio prima di fare spese inutili, riesco con la sola testa a risolvere il problema del battito in testa ed eliminare il classico rumore dei sassolini che si sentono sugli 80-85km/h? Se la risposta e' "si" cosa devo fare? smontare la testa che attualmente monto e montare la nuova "vrh" senza ricarburare e fare altri lavori? grazie anticipatamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 26 aprile 2012 - 08:20 Share Inviato 26 aprile 2012 - 08:20 Ci risiamo........... Io convivo con questo problema e te ne parlai. Ho ridotto qualcosa così: AlexT5 mi ha dato una testa lavorata da lui e da quel giorno è cambiata la musica. I rumorini però ci sono sempre. Ho ottimizzato così: Getto max da 128 a 130. Ho allargato il foro nella vaschetta del carburatore con punta da 2.2 Candela da B9 (troppo fredda per l'uso turistico) a B8 Tolto Simonini e montato padella originale piaggio (mura prima ma.....coppia da mulo). Filtro T5 abbassato. Anticipo su IT. Ottimizzato passaggio tubo benzina. I rumorini erano accentuati anche da un evidente smagrimento agli alti per carenza di afflusso benzina: penso di averli risolti. Temo ora una precoce usura del cuscinetto lato volano, che evidenzia il tipico scampanellio dell'albero/biella. Ciao tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 26 aprile 2012 - 08:37 Autore Share Inviato 26 aprile 2012 - 08:37 .......si Tommy hai ragione ma leggendo qua e la dicono che Pinasco abbia risolto tutti i problemi, proprio mettendo sul mercato questa testa e non come altri che ricalcolano la Piaggio, ma ben si prodotta interamente da loro!!!! ....................boooooo sara vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 26 aprile 2012 - 12:25 Share Inviato 26 aprile 2012 - 12:25 nitropx dice: .......si Tommy hai ragione ma leggendo qua e la dicono che Pinasco abbia risolto tutti i problemi, proprio mettendo sul mercato questa testa e non come altri che ricalcolano la Piaggio, ma ben si prodotta interamente da loro!!!! ....................boooooo sara vero? Ciao Nitro Tutto giusto quello che ti ha detto Tommy ed io aggiungo,visto che la devi comprare,prendi quella a candela centrale...bellissima.Comunque con la VRH,che ha la corona di squish rivista,risolvi il battito in testa.Io le ho provate tutte e tre nelle varie configurazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 26 aprile 2012 - 13:27 Autore Share Inviato 26 aprile 2012 - 13:27 Calabrone dice: Ciao Nitro Tutto giusto quello che ti ha detto Tommy ed io aggiungo,visto che la devi comprare,prendi quella a candela centrale...bellissima.Comunque con la VRH,che ha la corona di squish rivista,risolvi il battito in testa.Io le ho provate tutte e tre nelle varie configurazioni. ........intanto grazie Emanuele, ma la configurazione della moto rimane cosi' com'e' devo solo rimontarla senza rivedere niente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 26 aprile 2012 - 16:44 Autore Share Inviato 26 aprile 2012 - 16:44 ....................nessuno???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 26 aprile 2012 - 18:36 Share Inviato 26 aprile 2012 - 18:36 nitropx dice: ....................nessuno???? Io sono a letto e ogni tanto apro VR...quindi.La testa si,la monti cosi con i suoi bussolotti di centraggio e via. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dobiadi Inviato 26 aprile 2012 - 18:55 Share Inviato 26 aprile 2012 - 18:55 io ho comprato la testa vrh con candela centrale,e in effetti i l battito in testa era scomparso ed inoltre il motore era meno nervoso. Comunque ora l' ho dovuta smontare perchè mi trasudava miscela. Per montarla devi smontare il cilindro e dargli una passata con carta abrasiva per limare eventuali sbavature ed evitare che trasudi. Il mio problema ora è quello che ha mensionato Tommy: scampanellio dell'albero/biella. e per questo ho deciso di aprire il motore e rifarlo completamente acquistando l' albero Pinasco corsa 57 anticipato, sperando di risolvere il tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 26 aprile 2012 - 19:05 Share Inviato 26 aprile 2012 - 19:05 dobiadi dice: io ho comprato la testa vrh con candela centrale,e in effetti i l battito in testa era scomparso ed inoltre il motore era meno nervoso. Comunque ora l' ho dovuta smontare perchè mi trasudava miscela. Per montarla devi smontare il cilindro e dargli una passata con carta abrasiva per limare eventuali sbavature ed evitare che trasudi.Il mio problema ora è quello che ha mensionato Tommy: scampanellio dell'albero/biella. e per questo ho deciso di aprire il motore e rifarlo completamente acquistando l' albero Pinasco corsa 57 anticipato, sperando di risolvere il tutto Ho capito bene? Tu,una testa nuova la ripassi sulla carta vetrata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 26 aprile 2012 - 19:08 Share Inviato 26 aprile 2012 - 19:08 Zio pare di aver capito che una passatina la da al cilindro e non alla testata... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dobiadi Inviato 26 aprile 2012 - 19:18 Share Inviato 26 aprile 2012 - 19:18 in Pinasco mi hanno detto di passarla con carta abrasiva sottiliissima su di un piano di marmo sia la testata che il cilindro per farla aderire perfettamente ed evitare che perda 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 27 aprile 2012 - 06:17 Autore Share Inviato 27 aprile 2012 - 06:17 .............mmmmmm, mi avete convinto!!!!! e' la prossima spesa che faro' grazie amici!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dano986 Inviato 22 maggio 2012 - 22:34 Share Inviato 22 maggio 2012 - 22:34 Da poco ho montato il Pinascone anch'io e ai bassi ho il classico problema dei "sassolini" ma non mi da assolutamente fastidio, anche perchè non è eccessivo. Se lo lasciassi così? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 23 maggio 2012 - 14:29 Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:29 Io ho il pinascone 215, dapprima montato in corsa 57 con la sua testa originale, e poi in corsa 60 con testa VRH candela laterale: ebbene il rumore di "sassolini" c'è sempre, è un po' diminuito con la testa VRH ma non è mai sparito del tutto... mi sa che bisogna conviverci... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 24 maggio 2012 - 21:54 Share Inviato 24 maggio 2012 - 21:54 FranKesco dice: Io ho il pinascone 215, dapprima montato in corsa 57 con la sua testa originale, e poi in corsa 60 con testa VRH candela laterale: ebbene il rumore di "sassolini" c'è sempre, è un po' diminuito con la testa VRH ma non è mai sparito del tutto... mi sa che bisogna conviverci... Se lo Zio ha risolto potete farcela anche voi ....Dai:mavieni::mavieni: Credo che con un po' di buona volontà .... Qualche decimo di squisch in meno, qualche decimo di larghezza della banda in meno e magari una lieve rioprofiatura dell'iclinazione del piano della corona circolare che delimita la banada disquisc in modo da avere una distanza di circa 1,5 mm sullaperiferia e 1,8 verso il centro rispetto al pistone, insomma se costruisimo una sezione fra il profilo del pistone e della camera di scoppiola banda deve essere divergente di qualche grado.8)8)8) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 25 maggio 2012 - 06:31 Share Inviato 25 maggio 2012 - 06:31 PISTONE GRIPPATO dice: Se lo Zio ha risolto potete farcela anche voi ....Dai:mavieni::mavieni:Credo che con un po' di buona volontà .... Qualche decimo di squisch in meno, qualche decimo di larghezza della banda in meno e magari una lieve rioprofiatura dell'iclinazione del piano della corona circolare che delimita la banada disquisc in modo da avere una distanza di circa 1,5 mm sullaperiferia e 1,8 verso il centro rispetto al pistone, insomma se costruisimo una sezione fra il profilo del pistone e della camera di scoppiola banda deve essere divergente di qualche grado.8)8)8) Quando Pinasco mise in vendita la testa VRH per corsalunga enfatizzò le innumerevoli prove fatte per arrivare alla definizione della forma della cupola, a loro dire studiata appunto per lungo tempo -ma non avrebbe dovuto esserlo pure la vecchia testa standard??- per adattarsi al meglio al pistone... il turbo in persona mi confermò telefonicamente che avevano provato svariate configurazioni di cupola, e quella scelta per loro era il top.... io monto esattamente questa testa con squish a 1,6 mm. Ora, sinceramente, pensare che io possa mettermi a ridefinire la forma della cupola raggiungendo migliori risultatimi di chi fa questo per mestiere e ha competenze e strumenti necessari mi sembra un po' illusorio... ovviamente parlo per me, se poi tu sei particolarmente dotato, chapeaux... :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quinz Inviato 25 maggio 2012 - 09:51 Share Inviato 25 maggio 2012 - 09:51 Cavoli quanti 'problemini' che saltano fuori...10 giorni fa ho mandato una mail all Pinasco chiedendo ulteriori info riguardo proprio al 215cc in corsa 57 cod. 25030810.Mi dissero che si può tranquillamente montare tenendo carburatore,marmitta,miscelatore e albero originale...solo tarando logicamente con un getto del 122-125.Ora sento parlare di battiti in testa,perdite dalla testa e successivamente cedimento dei cuscinetti...mi vien da dire che non è prorpio cosi' P&P anche questo GT... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 26 maggio 2012 - 05:13 Share Inviato 26 maggio 2012 - 05:13 FranKesco dice: Quando Pinasco mise in vendita la testa VRH per corsalunga enfatizzò le innumerevoli prove fatte per arrivare alla definizione della forma della cupola, a loro dire studiata appunto per lungo tempo -ma non avrebbe dovuto esserlo pure la vecchia testa standard??- per adattarsi al meglio al pistone... il turbo in persona mi confermò telefonicamente che avevano provato svariate configurazioni di cupola, e quella scelta per loro era il top.... io monto esattamente questa testa con squish a 1,6 mm.Ora, sinceramente, pensare che io possa mettermi a ridefinire la forma della cupola raggiungendo migliori risultatimi di chi fa questo per mestiere e ha competenze e strumenti necessari mi sembra un po' illusorio... ovviamente parlo per me, se poi tu sei particolarmente dotato, chapeaux... :mrgreen: Le ditte devo vendere e spesso fano tutto troppo facile. Non è questione di illusioni ma la voglia di risolvere un problema. Il battito che avete è un difetto grtave della messa a punto che prima o poi darà i suoi frutti avvelenati. Riprofilare una cupola è relativamente semplice ma è l'unca soluzione al problema di questi motori a meno che non vorrai rinuncialre ad un po' di copmressione. O ti tieni il battito o riprofili vedi un po tu Comunque Pinasco o non pinasco devo ammttere che aveva ragione Mr Oizo quando diceva che con lo squisc sulle vespe è meglio non esagerare Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespizza Inviato 26 maggio 2012 - 05:58 Share Inviato 26 maggio 2012 - 05:58 Anche io sento il rumore di 'sassolini' come dite voi. Solo che il mio motore è originale ma spulciando un po' nel forum ho capito che questo problema lo hanno in molti. Quindi se monto questa testa risolverei? ho già provato cambiare molti parametri ma non sono mai riuscito ad eliminarlo se non tirando un pochino il pomello dello starter facendo affluire così più benzina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
