teohc88 Inviato 13 maggio 2012 - 11:32 Autore Share Inviato 13 maggio 2012 - 11:32 Marmitta perfetta,già montata.Grazie Piero! Esteticamente bellissima e con un bel suono,certo che se avessi un cilindro spinto canterebbe meglio =). Ho aumentato il getto di 2 punti e la colorazione della candela è nocciola. Mi fà un piccolo vuotino pero se per esempio sono a 90km/h mollo il gas e riapro..Ho provato anche con in 122 di getto .. ma il problema persiste. Con il 120 di tachimetro,senza abbassarmi,ha toccato i 105 segnati.Prima si fervama a 100. Con il 122 non ho provato bene ma non ci è arrivata. Dite che per colmare il vuoto devo smacchinare sulla vite dietro del carburatore? ora è a 2,5 giri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grandeveget Inviato 13 maggio 2012 - 17:11 Share Inviato 13 maggio 2012 - 17:11 Marmitta perfetta,già montata.Grazie Piero! Esteticamente bellissima e con un bel suono,certo che se avessi un cilindro spinto canterebbe meglio =). Ho aumentato il getto di 2 punti e la colorazione della candela è nocciola. Mi fà un piccolo vuotino pero se per esempio sono a 90km/h mollo il gas e riapro..Ho provato anche con in 122 di getto .. ma il problema persiste. Con il 120 di tachimetro,senza abbassarmi,ha toccato i 105 segnati.Prima si fervama a 100. Con il 122 non ho provato bene ma non ci è arrivata. Dite che per colmare il vuoto devo smacchinare sulla vite dietro del carburatore? ora è a 2,5 giri. Quel vuoto mi sembra il tipico svuotamento della vaschetta del carburatore (e non fa afffatto bene al motore). Controlla: che il filtrino sul coperchio vaschetta del carburatore non sia ostruito che il rubinetto del serbatoio mandi bene benza che il tubo non sia più lungo di 60 cm e non faccia pieghe se è tutto ok allora ti serve un coperchio vaschetta con passaggi maggiorati. Di che anno è il tuo px? Te lo chiedo perchè da un po' di anni i carburatori per px 200 sono dell'orto-spaco ed hanno il coperchio vaschetta spaco che anche se mantiene lo spillo piccolo ha i passaggi benzina maggiorati rispetto ai vecchi dell'orto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 13 maggio 2012 - 17:25 Autore Share Inviato 13 maggio 2012 - 17:25 Quel vuoto mi sembra il tipico svuotamento della vaschetta del carburatore (e non fa afffatto bene al motore).Controlla: che il filtrino sul coperchio vaschetta del carburatore non sia ostruito che il rubinetto del serbatoio mandi bene benza che il tubo non sia più lungo di 60 cm e non faccia pieghe se è tutto ok allora ti serve un coperchio vaschetta con passaggi maggiorati. Di che anno è il tuo px? Te lo chiedo perchè da un po' di anni i carburatori per px 200 sono dell'orto-spaco ed hanno il coperchio vaschetta spaco che anche se mantiene lo spillo piccolo ha i passaggi benzina maggiorati rispetto ai vecchi dell'orto. Il rubinetto del serbatoio l'avevo cambiato l'anno scorso e ha sempre funzionato bene ( in ogni caso come faccio a controllare?) Non ho specificato che ho fatto un buco da 3mm in corrispondenza del getto max sul filtro. Il mio px è dell'83 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 14 maggio 2012 - 18:47 Autore Share Inviato 14 maggio 2012 - 18:47 Il rubinetto del serbatoio l'avevo cambiato l'anno scorso e ha sempre funzionato bene ( in ogni caso come faccio a controllare?) Non ho specificato che ho fatto un buco da 3mm in corrispondenza del getto max sul filtro. Il mio px è dell'83 Up! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 15 maggio 2012 - 19:16 Autore Share Inviato 15 maggio 2012 - 19:16 Up! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Tutti qua http://www.vesparesources.com/showthread.php?52260-Vuoto-in-ri-apertura-gas-marce-alte-GT-200-originale-e-marmitta-Pinasco&p=779855#post779855 questo topic si può chiudere grazie Ne ho aperto uno nuovo per maggior visibilità 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
