Problemi Tachimetro
joedreed
E' dal raduno che il tachimetro della Gtr non segna la velocità giusta, balla e sbatte a fondo scala, facendo un rumore come se toccasse il filo.
Credo che sia spanato il terminale del filo, quello a sezione quadrata; oppure potrebbe avere del gioco la parte che si incastra nel mozzo, pignone/vite senza fine che trasmette il moto. A limite potrebbe essere solo da ingrassare bene.
Che ne dite? Non che sia rotto?
Quando fa così di solito è il rinvio sul mozzo che si inizia a rovinare le spire e salta... Controlla quello ci scommetterei
Senno cambia il cavo trasmissione... In ogni caso visto che ci sei anche se risolvi sfila e ingrassa tutto:mrgreen:
Roberto, è la cordina che sta per rompersi.
Occhio al ricambio che andrai a comprare: aggancio al tachigrafo.
Talvolta non è possibile montare solo la cordina nella guaina che già hai.
Ti toccherà sostituirle entrambi.
Verifica anche che non restino pezzi della vecchia cordina nel rinvio o nel contachilometri.
Ciao Tommy :ciao:
  • 3 weeks later...
Altro che corda o rinvio, era il tachigrafo!! Lo strumento è andato, si è rotto, per fortuna :ciapet: ho trovato un originale dell'epoca, fondo di magazzino, per 85 euro.
Per ora l'ho montato così, poi appena posso cerco di revisionarlo o farlo aggiustare.
:rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
