Vesparella-S Inviato 30 aprile 2012 - 18:59 Share Inviato 30 aprile 2012 - 18:59 Ciao ragazzi.. Ho un carburatore dell'orto 19/19 per Vespa modello PK, volevo sapere se lo posso montare sulla mia Vespa Special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 1 maggio 2012 - 19:06 Autore Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:06 Nessuno sà rispondermi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent_96 Inviato 1 maggio 2012 - 19:12 Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:12 si basta avere il relativo collettore per vespa 50 special cioè a 2 fori di fissaggio al carter, perche se non erro la pk ha il collettore a 3 fori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 1 maggio 2012 - 19:30 Autore Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:30 e come mai su ebay vendono i 19/19 modello PK e un altro modello x special? lo vendono senza collettore.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent_96 Inviato 1 maggio 2012 - 19:36 Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:36 in teoria dovrebbe essere uguale cambia solo il collettore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
2fast2furious Inviato 1 maggio 2012 - 19:40 Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:40 e come mai su ebay vendono i 19/19 modello PK e un altro modello x special? lo vendono senza collettore.. Perchè la special ha il filtro in metallo che sulla pk sbatte di lato, tu dovrai montare un filto polini o l'originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 1 maggio 2012 - 19:43 Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:43 il carburatore per pk è diverso da quello che normalmente va sulle special per i seguenti particolari: 1 aggancio cavo gas - si trova dal lato opposto quindi va allungata la guaina 2 vite regolazione carburazione sul pk è una farfalla di plastica 3 filtro aria sulla pk si fissa con una fascetta su special mediante dadi tutto questo non comporta nulla in particolare uno si può montare al posto dell'altro con i dovuti accorgimenti. altra storia il collettore di aspirazione il diametro è sempre 19 ma come hanno già detto ne esistono con attacco al carter a 3 fori e con attacco a 2 fori (special) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesparella-S Inviato 1 maggio 2012 - 19:43 Autore Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:43 Non saprei.. attualmente ho solo il carburatore mancante di filtro e collettore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 1 maggio 2012 - 19:57 Share Inviato 1 maggio 2012 - 19:57 Non saprei.. attualmente ho solo il carburatore mancante di filtro e collettore compra il collettore per la tua vespa ed il filtro del carburatore per la vespa pk poi monti il tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SanPsico Inviato 1 maggio 2012 - 20:44 Share Inviato 1 maggio 2012 - 20:44 Si...si...può essere tranquillamente montato...io ce l'ho!!! L'unica noia è la lunghezza del cavo acceleratore e il fatto che l'aggancio del medesimo cavo è invertito... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
