muore in corsa
bigtop90
px 125 con 177 polini,24\24 e scooters...tiro fino alla terza con molta grinta..arrivo circa a 85-90 all'ora..poi metto la quarta e inizia a calare in che fa boooooooooooooo...scalo...scende la velocità e si riaccende..torno a tirare la quarta e boooooooo di nuovo..può essere il getto max? ora è intorno al 124 mi sembra..carburatore pulito e guarnizioni sost...anche della vaschetta..che diavolo gli prende???
E' un motore che hai appena chiuso o che hai da tempo? Se è appena chiuso e hai modificato la fase di aspirazione potresti aver esagerato con la chiusura dell'aspirazione.
Dacci più info ;-)
sarà almeno 2 anni che gira...avrà fatto 1000km...niente di particolare..da un momento all'altro ha iniziato a fare sto scherzo..ho ricordi che mi era successa sta cosa l'estate scorsa..ma poiera sparita con l'arrivo del inverno..e forse con il calare della tempertura..
a me faceva lo stesso difetto il mio si, con 43 poilini, albero e valvola lavorati secondo indicazioni polini, variatore polini utah, espansione proma, e purtroppo sha 12-12, quando ci andrebbe un 13-13, tirava sempre fino a che a tot giri moriva, lasciavo e dopo un pò riprendeva, mi hanno detto che la causa è il carburatore troppo piccolo
poi presi la patente e abbandonai tutto, ma prima o poi ci rimetto le mani:rulez:
mah... non hai una 8 da provare? la 7 di solito si usa sull'originale... però non dovrebbe essere così calda da darti problemi in breve tempo da una marcia all'altra... che strano...
giusto! guarda anche se il tubo della benza non fa qualche piega strana che ne limita la portata... magari da fermo no, ma quando sali in vespa, ammortizzando, potrebbe schiacciarsi...
benzina scende bene...ho pulito il rubinetto per sicurezza..e la paratia è su..bestemmie per metterla ma c'è..il problema è rimasto..ho paura che sia proprio il paraolio..
