DeXoLo Inviato 4 maggio 2012 - 14:04 Share Inviato 4 maggio 2012 - 14:04 Stavo affinando la carburazione del 24/24 che ho montato sul 177 polini. Che rapporto c'è tra il getto del minimo e la vite posteriore? Riducendo il getto è logico dover aprire (svitare) la vite? Mi spiego meglio, prima avevo come getto un 55/ 160, e con i canonici 2.5 giri non andavo molto bene, ho svitato e riavvitato a iosa ma nulla. Mi è venuto il dubbio che possa essere il getto un po ciucco, visto che non è bello, ha alcune profonde righe longitudinali e soprattutto non so cos'abbia visto prima che lo toccassi io. Ora ho montato il 48/160 che avevo prima sul 20/20. Con i canonici 2.5 giri è scarburata, a 3.5 / 4 giri risulta perfetta dal minimo al massimo. E' logico? O mi devo cercare un getto del minimo da 55 differente? Altra cosa, i buchi che molti fanno sul "cuore" del filtro a cosa servono? Io attualmente non ho fori e vado bene.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 5 maggio 2012 - 16:29 Share Inviato 5 maggio 2012 - 16:29 Stavo affinando la carburazione del 24/24 che ho montato sul 177 polini. Che rapporto c'è tra il getto del minimo e la vite posteriore? Riducendo il getto è logico dover aprire (svitare) la vite? Mi spiego meglio, prima avevo come getto un 55/ 160, e con i canonici 2.5 giri non andavo molto bene, ho svitato e riavvitato a iosa ma nulla. Mi è venuto il dubbio che possa essere il getto un po ciucco, visto che non è bello, ha alcune profonde righe longitudinali e soprattutto non so cos'abbia visto prima che lo toccassi io. Ora ho montato il 48/160 che avevo prima sul 20/20. Con i canonici 2.5 giri è scarburata, a 3.5 / 4 giri risulta perfetta dal minimo al massimo. E' logico? O mi devo cercare un getto del minimo da 55 differente? Altra cosa, i buchi che molti fanno sul "cuore" del filtro a cosa servono? Io attualmente non ho fori e vado bene.... Questa forse è una domanda più da elaborazioni....comunque provo a dire la mia anche se non sono espertissimo in merito:roll: È normale che riducendo il getto minimo tu debba ingrassare con la vite posteriore. Strano tu non abbia avvertito differenze col 55:mah: Ti direi di prendere un 55 nuovo che sarebbe il suo...anche per capire cosa aveva quello precedente....certo che se ora sei settato bene:roll: I fori si fanno in corrispondenza del getto max (più frequentemente) e a volte anche sul min Li fai quando pensi che con quel carbu il tuo cilindro possa essere sfruttato ancora di più...alimentandolo maggiormente Quindi fai il foro o fori e aumenti i getti per riequilibrare il rapporto mix aria È un trucco diciamo per dare più benza...aumentando solo il getto senza il foro ti troveresti grasso e senza vantaggi:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 maggio 2012 - 20:20 Autore Share Inviato 6 maggio 2012 - 20:20 Mi sa che è il carburatore che è un po ciucco... Praticamente l'ho regolato girando intorno a casa. Mi sono lavato le mani, indosso giacca, guanti e parto per un giretto. Dopo pochi km inizia di nuovo ad avere vuoti in basso e dopo ancora qualche km diventa praticamente inguidabile.... Mi fermo regolo un po la vite posteriore e quando andava bene riparto. Stessa storia, qualche km e poi di nuovo come prima. Torno indietro, monto il 20/20 e nessun problema, anzi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
