Vibrazione
fabiolan
Oggi è parso uno strano rumore sul mio Px125E.
Raggiunto gli alti giri inizia a fare un rumore stranissimo come se vibrasse fortissimo ma non riesco a capire da dove precisamente..ma sicuramente dal manubrio o comunque dalla scudo. Da cosa può provenire il rumore??
MODERATOR
Detto così :mah: .... sicuramente proviene dalla Vespa!!! :mrgreen:
Battute a parte, in genere le vibrazioni appaiono quando si allenta qualcosa, per cui controlla le viti di fissaggio del motore, lo scarico, il cavalletto, lamiere varie, attrezzi appoggiati nel bauletto, il fissaggio della ruota di scorta .... e non dare nulla per scontato perchè in genere la causa la si ha sotto il naso ma è l'unica cosa che per logica non guarderesti mai. :ok:
Buona ricerca
:ciao: Gg
A me è capitato che i gommini dove poggia lo sportello del bauletto anteriore col tempo si erano seccati (induriti) , e quindi solo a certi regimi produceva un rumore fortissimo, ho sostituito i gommini e messo una guarnizione adesiva tutta intorno allo sportello, et voilà! "rumore sparito", in piu' per scrupolo ho anche messo un panno sul fondo per evitare che le chiavi o altre cose in metallo vibrassero. <non so se risolvi ma almeno ci vai ad eliminazione no?
Niente...oggi ho provato ad agire sul portaoggetti mentre il ronzio della vibrazione mi assillava ma niente non si attenuava per niente.. voi dite che devo smontare il copri manubrio?
  • 2 weeks later...
anche a me succede una cosa analoga: ho un 50special (senza portaoggetti sotto il manubrio). Quando sono in folle o con la frizione tirata e accelero, non appena decelero e la vespa inizia a scendere di giri ecco che dalla parte anteriore della vespa (SEMBRA dal copristerzo) proviene un rumore molto strano, una forte vibrazione, come se qualcosa "grattasse"..
A me succedeva per via del cassettino! messa una guarnizione lungo il bordo dello stesso è sparita la vibrazione! devi prendere 1metro di guarnizione nera per la scatola carburatore e poi la metti sul bordo dello sportello.
Altrimenti c'è la serratura sempre del cassettino...sullo scudo non c'è altro! a meno che non sia qualcosa a giro dentro il cassettino!
