Aiuto!!!bocciato alla revisione!!!!
biondi 78
Ciao a tutti....ho da poco finito il restauro della mia special et3 (blocco et3 130 polini d.a. 24phbl con getti 90/50 airbox polini e siluro)acquistata 2 anni fà così configurata ...sabato sono andato alla revisione,velocità no problem ma ai gas di scarico bocciata!!!!valore vespa 3 valore minimo consentito 6.....che fare??????
MODERATOR
dovrai farla un po' più magra se vuoi rientrare in quei parametri, ma modificata così non ci rischierei tanto. Non hai un blocco originale da farti prestare? :ciao:
MODERATOR
uhmmmmmm sono davvero stati cattivi eh........
:ciao::ciao::ciao:
Qualche consiglio???
MODERATOR
Uh...se non sono cambiate le cose, per i gas di scarico invece del "ripetere" hai proprio la sospensione dalla circolazione... E sfortunatamente non si puó più cambiare centro revisioni.
Comunque era immaginabile che con un motore così avrebbe fatto fatica a passare la revisione...
Al limite prova a fare momentaneamente la miscela con poco olio, poi lo aggiungi a prova superata.
Uh...se non sono cambiate le cose, per i gas di scarico invece del "ripetere" hai proprio la sospensione dalla circolazione... E fortunatamente non si puó più cambiare centro revisioni.
Il centro volendo lo potrei cambiare, ha annullato la prova....e per la velocità ha detto che non è un problema...
MODERATOR
Cioè mi vuoi dire che ti ha fatto storie per i fumi e non per tutto il resto, per il quale potrebbero revocare la licenza al centro revisioni e fare il sedere al responsabile tecnico???
Esatto... i gas di scarico è l'unica cosa che non riesce a modificare....dovrebbe "farla con un altro motorino"testuali parole ma non lo fà ,abbiamo anche provato a togliere il filtro e a chiudere la vite miscela ma, niente da fare...
Visto che controllano solo i fumi di scarico per poterti far passare
la revisione, togli il paraolio lato volano...avrà il minimo altissimo
ma stai sicuro che sarà magrissima di carburazione la Vespiccola...
Qua da me c'è un centro revisioni (nell'entroterra) che se hai una
Vespa tuuutta originale controllano anche il limite usura pneumatici,
se i numeri del telaio corrispondono ai numeri scritti sul libretto, se
frena, se funzionano le luci, frecce eventuali, stop, clacson, l'efficacia
ammortizzatori, controllano anche se ha troppo gioco la leva frizione
e la manopola marce e forse un pelo fuori posto lo trovano pur di non
farti passare la revisione... mentre se vai con una Vespa super elaborata
con espa tedesca Kromata con silenziatore lungo mezzo metro, carburo
da 36, freno a disco, gomme obese, fanali minimal, frecce "sicolcazzo"
oltre a farti passare la revisione ti fanno anche i complimenti...
Mi sembra strano che abbiano fatto storie per i gas di scarico. :mah:
Come veicolo d'epoca, i parametri da rispettare sono molto più blandi e rigidi di quelli attuali.
Evidentemente si è accorto della presenza dell'elaborazione (ben evidente il carburatore maggiorato) e ha preferito non prendersi la responsabilità di farti passare la revisione..........
Non mi è chiaro poi se, hai uno Special 50 con motore ET3/Polini......... o se hai un'ET3 elaborata.
Se avessi infatti subito un controllo appena fuori dal centro revisioni e si fossero accorti di una modifica così evidente, avrebbe potuto passare guai seri.
Certo che avresti potuto predisporre la vespa in condizioni più vicini all'originale ed evitare imbarazzi alla revisione e futuri.
Se torni allo stesso centro revisioni, la prima cosa che ti controlleranno, sarà proprio il carburatore. poi il filtro dell'aria con la sua omologazione e poi la marmitta e poi............... :boh:
Poi, gli espedienti che dovrà o vorrà utilizzare per farti passare la revisione, sarebbe meglio evitare di pubblicarli in un forum letto da centinaia di persone, non lamentiamoci poi se tutto il sistema si irrigidisce e a pagarne le conseguenze saranno migliaia di utenti. :mrgreen:
ho revisionato il mio special con un 102 polini: passata senza problemi e con i complimenti del meccanico. non credo che abbiano controllato la velocità o altri particolari tecnici. solo fumi, frenata, luci e stato generale della vespa. così anche per l'ET3 che però è regolare.
biondi se puoi caricarti la vespa e fare qualche km posso dirti io dove portarla qui a cesenatico senza che ti facciano storie,scrivimi in privato se sei interessato
Questa discussione è chiusa.
