sfavuz Inviato Maggio 7, 2012 Inviato Maggio 7, 2012 ciao a tutti , vi scrivo perchè da poco mio fratello si è comprato una 50 special a tre marce ma con blocco 125 a 4 marce...non si sa se il motore sia originale anche se il venditore diceva di si, carburatore 19/19 con getto max da 90 e starte da 50, marmitta sito a siluro...altro non sappiamo perchè non abbiamo ancora smontato nulla a livello motore... ha un problema: la quarta non la tira...sapreste dirmi il perchè?? grazie in anticipo... 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Maggio 8, 2012 Inviato Maggio 8, 2012 Se fosse originale,il getto è troppo grosso.Prova con un 76 e ricontrolla il colore della candela;se non ci sono migliorie sostanziali il problema potrebbe essere l'anticipo o il motore un po spompato o con sfiati dalla testa.Prima cambia il getto e poi facci sapere. 0 Cita
FedeBO Inviato Maggio 8, 2012 Inviato Maggio 8, 2012 Se fosse originale,il getto è troppo grosso.Prova con un 76 e ricontrolla il colore della candela;se non ci sono migliorie sostanziali il problema potrebbe essere l'anticipo o il motore un po spompato o con sfiati dalla testa.Prima cambia il getto e poi facci sapere. quoto, con un 90 di sicuro non è originale, a meno che non abbiano fatto qualche setting alla benemeglio; una causa potrebbero anche essere i rapporti lunghi, nel senso che magari su quel motore sono stati montati rapporti più lunghi di quelli originali e non li riesce a tirare 0 Cita
sfavuz Inviato Maggio 8, 2012 Autore Inviato Maggio 8, 2012 quoto, con un 90 di sicuro non è originale, a meno che non abbiano fatto qualche setting alla benemeglio; una causa potrebbero anche essere i rapporti lunghi, nel senso che magari su quel motore sono stati montati rapporti più lunghi di quelli originali e non li riesce a tirare grazie delle risposte... oggi abbiamo provato a controllare se sfiata dalla testa e sembra che un filino sfiati...provato un getto da 85 che avevo in casa e sembra un pochino meglio... comunque la terza la tira bene e sembra già quasi l'ultima marcia...e invece c'è anche la quarta...cioè sembra abbia dei rapporti lunghissimi e una quarta infinita!!:mah:sembra quasi la marcia di riposo...possibile che abbiano messo una quarta da ''viaggio''?? 0 Cita
leodo Inviato Maggio 8, 2012 Inviato Maggio 8, 2012 Se sfiata poco lo farà agli alti, serra bene. 0 Cita
sfavuz Inviato Maggio 8, 2012 Autore Inviato Maggio 8, 2012 Se sfiata poco lo farà agli alti, serra bene. ma agli alti va bene..tira bene fino alla fine della terza...metti la quarta e si siede... 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Maggio 9, 2012 Inviato Maggio 9, 2012 Di che colore è la porcellana intorno all'elettrodo della candela? 0 Cita
