gabbia rulli su frizione
enricopiozzo
CUSCINETTO PINASCO CLUTCH SLIDER FRIZIONE VESPA PX | eBay
qualcuno di voi ha già montato quest'affare sulla frizione al posto della boccola?
si hanno dei benefici? anche in termini prestazionali?
Ci sono topic al riguardo...comunque è venuto fuori che mangia la sede dove scorre(non mi ricordo il nome)
ho cercato nei vari topic ma non ho trovato nulla, ti ringrazio per la risposta, cacchio, allora è meglio non metterlo!
certo che in effetti se i rulli che son durissimo ruotano su un materiale che non è predisposto a quello e che quindi magari non è tanto duro, è normale che si consumi...:orrore:
  • 1 year later...
scusate se riprendo questa discussione ma sembra fare al mio caso.
Dovendo rifare la frizione al p200e per usura dischi, e probabilmente problema di bronzina che gira sul boccolo per la perdita di interferenza, avrei pensato
ad acquistare questo.
qualcuno ha esperienza in merito per consigliarmi?
ELAP 158_PIATTO_FRIZIONE_PINASCO_7_MOLLE_COMPLETO_DI_CLUTCH_SLIDER_PER_VESPA_PX200__RALLY_200__W.jpg
Modificato da s7400dp21957
