ivomaria Inviato 13 maggio 2012 - 06:57 Share Inviato 13 maggio 2012 - 06:57 ciao a tutt:ciao:i, rimontando (finito di aver restaurato un p125x del 79) il piantone mi sono accorto che il filetto si è rovinato e le ghiere si avvitano fino ad un certo punto. chi sa dirmi se è possibile ed in che modo rifilettare il passo? devo andare in una officina meccanica? non essendo diritto ma a sbalzo riescono a fissare il piantone per rifare il filetto? grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 13 maggio 2012 - 10:30 Share Inviato 13 maggio 2012 - 10:30 Sono sicuro che questa notte non hai potuto dormire:mrgreen:... ritornando al discorso probabilmente la parte fiettata ha subito un pel colpo e un filetto si è deformato avvicinandosi a quello subito dopo. Come dicevamo ieri un'officina meccanica è in grado di risovere il problema, che tra l'altro secondo me non è così grave. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivomaria Inviato 13 maggio 2012 - 11:01 Autore Share Inviato 13 maggio 2012 - 11:01 lo spero, solo che ho letto che potrebbero esserci problemi essendo a sbalzo e non dritto per poterlo fermare in macchina. domani vado e speriamo bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 13 maggio 2012 - 11:08 Share Inviato 13 maggio 2012 - 11:08 Io ti sconsiglio di tentare di farlo riprendere su un tornio, meglio farlo a mano, con una lima da filetti, oppure con una limetta fine se si ha la mano, oppure ancora con una filiera, ma non è facile trovarla di quel diametro e passo. In ogni caso rivolgiti ad un officina meccanica e vedrai che risolvi con semplicità. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 13 maggio 2012 - 11:22 Share Inviato 13 maggio 2012 - 11:22 (modificato) Io ti sconsiglio di tentare di farlo riprendere su un tornio, meglio farlo a mano, con una lima da filetti, oppure con una limetta fine se si ha la mano, oppure ancora con una filiera, ma non è facile trovarla di quel diametro e passo. In ogni caso rivolgiti ad un officina meccanica e vedrai che risolvi con semplicità. E te lo dice uno che di torni e filetti ne sa qualcosa;-) .... Mirko quend'è che ti fai sto benedetto tornio tutto tuo!! Modificato 13 maggio 2012 - 11:25 da piero58 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 13 maggio 2012 - 11:29 Share Inviato 13 maggio 2012 - 11:29 Con quello che costano quelli seri probabilmente non lo farò mai.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivomaria Inviato 13 maggio 2012 - 11:42 Autore Share Inviato 13 maggio 2012 - 11:42 grazie Mirko, spero proprio che in officina mi risolvano il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivomaria Inviato 14 maggio 2012 - 11:07 Autore Share Inviato 14 maggio 2012 - 11:07 oh fatto fare una rettifica, tutto ok. grazie per il suggerimento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 14 maggio 2012 - 13:00 Share Inviato 14 maggio 2012 - 13:00 oh fatto fare una rettifica, tutto ok. grazie per il suggerimento. Benissimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
