FedeBO Inviato Giugno 15, 2012 Inviato Giugno 15, 2012 Per la vite direi che siccome sei un pò grasso, o meglio, magari hai qualche trafilamento che ti ingrassa, è normale, io sono messo uguale, solo che se, se la tengo a 1,5 giri poi strappa in rilascio acceleratore, cioè è magra e devo tenerla quindi più svitata. Il mio porblema è che ho dovuto cambiare carburatore, montando uno spaco, e adesso mi si ingolfa al minimo. I 2 minuti direi che ci stanno. 0 Cita
teohc88 Inviato Giugno 15, 2012 Autore Inviato Giugno 15, 2012 Per la vite direi che siccome sei un pò grasso, o meglio, magari hai qualche trafilamento che ti ingrassa, è normale, io sono messo uguale, solo che se, se la tengo a 1,5 giri poi strappa in rilascio acceleratore, cioè è magra e devo tenerla quindi più svitata. Il mio porblema è che ho dovuto cambiare carburatore, montando uno spaco, e adesso mi si ingolfa al minimo. I 2 minuti direi che ci stanno. Fede per fortuna a me non strappa con la vite a 1,5 giri ... 0 Cita
teohc88 Inviato Giugno 16, 2012 Autore Inviato Giugno 16, 2012 Potrebbe essere l'anticipo? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Cita
lospecial Inviato Giugno 16, 2012 Inviato Giugno 16, 2012 Io avevo la vite a 2 giri e 3/4 e ogni tanto faticava ad accendersi, ora con la vite a 2 e 1/4 pare che ho risolto il problema dell'accensione, ma rimane quello del pò di fumo a minimo soprattutto ai semafori, non vorrei che sia l'olio, visto che ho sostituito il bardahl con il tts che non fanno più ed il nuovo costa veramente tanto... Proverò a comprare un motul 710 e vedere se riduco il fumo al semaforo 0 Cita
teohc88 Inviato July 9, 2012 Autore Inviato July 9, 2012 Ho portato la vespa da un meccanico veramente bravo e finalmente ora si accende sempre al primo colpo! Ha fatto mille prove e alla fine ha capito che il livello della benzina non lavorava bene... Così ha messo un po di stagno nella sede dello spillo ora lavorando più alto il livello è ottimale... E va alla grande! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Cita
Vespista46 Inviato July 10, 2012 Inviato July 10, 2012 Io avevo la vite a 2 giri e 3/4 e ogni tanto faticava ad accendersi, ora con la vite a 2 e 1/4 pare che ho risolto il problema dell'accensione, ma rimane quello del pò di fumo a minimo soprattutto ai semafori, non vorrei che sia l'olio, visto che ho sostituito il bardahl con il tts che non fanno più ed il nuovo costa veramente tanto... Proverò a comprare un motul 710 e vedere se riduco il fumo al semaforo Spesso la fumosità al minimo è data dalla marmitta piena. La tua ha su un pò di km? Ho portato la vespa da un meccanico veramente bravo e finalmente ora si accende sempre al primo colpo! Ha fatto mille prove e alla fine ha capito che il livello della benzina non lavorava bene... Così ha messo un po di stagno nella sede dello spillo ora lavorando più alto il livello è ottimale... E va alla grande! Non ho ben capito, puoi spiegarlo come se lo stessi spiegando ad un bimbo neanche tanto sveglio?! 0 Cita
teohc88 Inviato July 10, 2012 Autore Inviato July 10, 2012 Spesso la fumosità al minimo è data dalla marmitta piena. La tua ha su un pò di km? Non ho ben capito, puoi spiegarlo come se lo stessi spiegando ad un bimbo neanche tanto sveglio?! Fede neanche io ho capito bene, in pratica ha fatto in modo che lo spillo del galleggiante lavori un po più alto... In questo modo anche il galleggiante lavora in modo diverso Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Cita
