aiuto non riesco a far partire il motore
gianni78
ciao ragazzi ho scoppiato un blocco primavera,sostituendo il tuttto,crociera tutti i cuscinetti,paraoli,albero mazzuchelli,puntine,condensatore,rettificanto il cilindro.ho rimontato tutto.il motore gira bene ma non riesco a metterlo in moto.la corrente passa bene.
aiutatemi ragazzi
carburatore 19 getto max 74 e min 60 non va in moto:doh:
si ho montato la chiavetta volano,per un paio di volte sembrava che andasse in moto,ho regolato le puntine a 4 la fase è quella giusta a metà.
la candela è bagnata.non va in moto ragazzi. aiutatemi
un mese fa ho scoppiato un motore 50 special sostituito tutto,mezza petalata era in moto
ciao sartana ho regolato le puntine con lo spessimetro da 40,per il carburatore è quello che hai scritto tu 60 starter,45 minimo.satana tu sei molto esperto in campo puoi aiutarmi? puo essere la bobina? però corrente arriva bene la scintilla è bella blu,non riesco a capire..........
ciao sartana sono riuscito a mettere in moto il motore,pero non tiene il minimo e non prende i giri,praticamente si affoga. per tenerla in moto anche se va male devo tenere lo starter tirato.il cilindro è di un primavera ed è stato rettificato 2 volte,carburatore è un 19 get max 74.domanda? devo aumentare il getto?forse passa troppa aria e poca miscela?
il 74 è il suo getto su un primavera
i sintomi che dici sono quelli di un motore non messo a punto (magro di carburazione o sfasato abbestia di accensione)
quando è in moto, tira degli scoppi?
quando è in moto, se dai gas, lo prende piano o reagisce bene?
la vite miscela (quella a fianco del carburatore - ortogonale al suo corpo) è per caso tutta avvitata?
non scoppietta,ma non prende i giri si affoga abbestia,voglio provare ad aumentare di 2 punti il getto max.ti faccio sapere,
non penso che sia lo statore regolato male perchè quando l'ho smontato ho visto le tacche per rimetterlo in fase (a metà) per ora grazie di tutto
aspetta un attimo
tu mi dice che si "affoga" ma, per tenerlo in moto, devi tenere lo starter tirato.
Le due affermazioni sono in contrasto una con l'altra.
In gergo motoristico il motore "affoga" quando tu apri il gas e lui stenta nel salire di giri
Se invece fa i "vuoti" quando tu apri il gas lui fa un buco di erogazione, come se si stesse spegnendo e poi, si spegne oppure fa il vuoto e poi prende giri.
Se affoga sei grasso di carburazione
Se fa i vuoti sei magro
se quando è in moto a gas aperto, tu chiudi lo starter, come muore il motore?
- fa vuoti/accelerate (come quando va in riserva)?
- muore di botto (BBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooo............................)
se chiudo lo starter muore di botto booooooooo.......
non vorrei che fosse un problema di filtro aria,perche ho montato un filtro polini,forse aspira troppa aria,il filtro orininale non ce l'ho
la prossima settimana provo con il suo filtro.
