telespallasimo Inviato 19 maggio 2012 - 15:56 Share Inviato 19 maggio 2012 - 15:56 Ciao ragazzi, Vi chiedo di nuovo un aiuto perchè non ne vengo più fuori con questa frizione: ho montato i dischi nuovi ben oliati, ho teso al massimo il filo e in prima la vespa avanza fino a spegnersi, nn stacca bene..inoltre il filo, la guaina qnd tendo al massimo il registro fa un po' la piega, è normale o nn dovrebbe?poi qnd sono in folle e premo la leva frizione fa un rumore anomalo..il cavo è teso al Max, dite che è da sostituire?? Aiutatemi vi prego.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 19 maggio 2012 - 16:27 Share Inviato 19 maggio 2012 - 16:27 che olio usi? non quello della miscela, intendo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 19 maggio 2012 - 16:28 Autore Share Inviato 19 maggio 2012 - 16:28 L ho Appena sostituito, ho messo il sae 30 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista83 Inviato 19 maggio 2012 - 16:29 Share Inviato 19 maggio 2012 - 16:29 per caso hai cambiato la molla? il rumore che senti puo essere il filo che si romperà se troppo dura la frizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 19 maggio 2012 - 16:40 Autore Share Inviato 19 maggio 2012 - 16:40 Si ho messo quella rinforzata, è teso perchè nn mi stacca ancora, prima con quella vecchia nn mi faceva qst cosa..puó essersi rotta la guaina del filo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 19 maggio 2012 - 17:37 MODERATOR Share Inviato 19 maggio 2012 - 17:37 Si ho messo quella rinforzata, è teso perchè nn mi stacca ancora, prima con quella vecchia nn mi faceva qst cosa..puó essersi rotta la guaina del filo? 4 dischi? se si è di questa frizione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 19 maggio 2012 - 17:43 Autore Share Inviato 19 maggio 2012 - 17:43 4dischi ma ne avevo già 4 anke prima.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 19 maggio 2012 - 17:45 MODERATOR Share Inviato 19 maggio 2012 - 17:45 4dischi ma ne avevo già 4 anke prima.. cambia il filo e la guaina che male non fa. Se continua ancora ti tocca rismontarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista83 Inviato 19 maggio 2012 - 17:48 Share Inviato 19 maggio 2012 - 17:48 ho avuto lo stesso problema rimetti la vecchia molla o nuova ma sempre per 50 ho fatto la tua stessa minchiata... se vuoi mettere la molla rinforzata devi cambiare frizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 19 maggio 2012 - 17:50 MODERATOR Share Inviato 19 maggio 2012 - 17:50 ho avuto lo stesso problema rimetti la vecchia molla o nuova ma sempre per 50 ho fatto la tua stessa minchiata... se vuoi mettere la molla rinforzata devi cambiare frizione quale minchiata? la 4 dischi con la molla rinforzata se montata bene lavora meglio della 3. Io ne ho montate 2 una sulla mia special e non sono mai riuscito a regolarla e una su una pk n e va da dio . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista83 Inviato 19 maggio 2012 - 17:54 Share Inviato 19 maggio 2012 - 17:54 io sulla mia special ho 3 dischi avevo messo la molla 90 e la frizione era troppo dura a causa della molla ho rimesso la vecchia e va da dio cmq per il mio 75 cc 3 dischi vanno bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 20 maggio 2012 - 19:03 Autore Share Inviato 20 maggio 2012 - 19:03 Domani provo a risostituire la molla, ma secondo voi il fatto che qnd tiro la frizione senza inserire la marcia e sento un rumore metallico, e sembra che il minimo si abbassi finchè nn rilascio da cosa è dovuto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 21 maggio 2012 - 08:57 Share Inviato 21 maggio 2012 - 08:57 Controlla che la nuova molla della frizione abbia la stessa altezza della vecchia e che, quando è a pacco, faccia scendere fino in fondo tutto il primo disco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 21 maggio 2012 - 09:21 Share Inviato 21 maggio 2012 - 09:21 (modificato) Quoto sopra! E' possibile che le facce della molla non siano complanari cosicchè quando il pacco è aperto i dischi sbattono fra loro facendo rumore e facendo attrito. P.S.: con cosa hai smontato il pacco frizione? hai il suo estrattore oppure hai fatto alla meno peggio con cacciaviti, estrattori a ragno o altro? te lo chiedo perchè non è raro che smontando il pacco con mezzi di fortuna si và a fare leva sulla parte esterna del pacco frizione compromettendo, almeno in parte, la planarità del pacco! Mi è già capitato di dover sostituire tutto il pacco (intendo compreso di cestello) per risolvere problemi simili su vespe che non ne volevano sapere di andare lisce, anche dopo aver cambiato diverse molle, dischi di sughero e dischi condotti!! Modificato 21 maggio 2012 - 09:23 da Zio87 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 21 maggio 2012 - 10:51 Autore Share Inviato 21 maggio 2012 - 10:51 No no ho il suo estrattore..controllo e stasera vi faccio sapere.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 21 maggio 2012 - 17:40 Autore Share Inviato 21 maggio 2012 - 17:40 Avevate ragione ragazzi, grazie mille, la frizione cambiata la molla è tutta un altra storia Unica pecca è che dopo aver fatto un giretto mi sono accorto che perdo un po' di olio che cade giusto sulla ruota dal lato destro, secondo voi esce dal coperchio della frizione?xkè mi si è tranciaa una vite e l ho omessa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 21 maggio 2012 - 19:00 Share Inviato 21 maggio 2012 - 19:00 Sicuramente si e ti consiglio di cambiarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
