160GioS Inviato 20 maggio 2012 - 19:01 Share Inviato 20 maggio 2012 - 19:01 Ciao Ho smontato l'ammortizzatore della mia 180 ss del 65, e sono convinto che non sia il suo d'origine; infatti io vedo che è piuttosto corto con due prolunghe ( circa 8 cm in totale ). Ho visto su uno spaccato della 180 ss che le prolunghe non ci devono essere, ma anche che l'ammortizzatore è diverso da quello della 160 GS. Qualcuno mi sa dire quanto è lungo l'ammortizzatore originale della 180 SS. Grazie Ciao GioS 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 23 maggio 2012 - 10:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 maggio 2012 - 10:38 forse era meglio postare in largeframe.. ..sposto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omarone Inviato 23 maggio 2012 - 11:58 Share Inviato 23 maggio 2012 - 11:58 Ciao, hai già visto QUESTA discussione? Alla pagina linkata, la 3°, parla anche dell'ammortizzatore posteriore, magari riesci a confrontarlo con le immagini. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 25 maggio 2012 - 19:00 Share Inviato 25 maggio 2012 - 19:00 Ciao Ho smontato l'ammortizzatore della mia 180 ss del 65, e sono convinto che non sia il suo d'origine; infatti io vedo che è piuttosto corto con due prolunghe ( circa 8 cm in totale ). Ho visto su uno spaccato della 180 ss che le prolunghe non ci devono essere, ma anche che l'ammortizzatore è diverso da quello della 160 GS. Qualcuno mi sa dire quanto è lungo l'ammortizzatore originale della 180 SS. Grazie Ciao GioS Ciao l'ammo della ss è più lungo degli altri....ora la mia è tutta montata...vedo se riesco a misurarlo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
160GioS Inviato 31 maggio 2012 - 09:20 Autore Share Inviato 31 maggio 2012 - 09:20 Ciaol'ammo della ss è più lungo degli altri....ora la mia è tutta montata...vedo se riesco a misurarlo.... Pensa te.... A me avevano detto che era anche piu corto degli altri per tenere il baricentro basso ad una moto così 'da competizione' proverò ad attaccare anche una foto di quello che ho smontato che come forma non sembra molto diverso da quello in foto sul magnifico restauro di kiwi.... è solo una questione di lunghezze. Inoltre l'ho messo vicino all'ammortizzatore della GS 160 e questo risulta piu lungo.... appena recupero le foto, allego anche la foto con i due ammortizzatori vicini... in ogni caso senza prolunghe quello della 160 è circa 4 cm piu lungo- mi hanno detto che il vecchio e unico proprietario era pesante piu di 100 Kg e stando la vespa in montagna, poteva essere un trucco per tenere la vespa 'piu alta' ?????? BOH !!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 31 maggio 2012 - 09:44 Share Inviato 31 maggio 2012 - 09:44 (modificato) La mia mai smontata aveva comunque il distanziale. Ne ho un altro originale smontato e anche li c'è il distanziale, se non hai fretta (sono in partenza per la tremari) prendo due misure appena posso. Modificato 31 maggio 2012 - 09:45 da Alext5 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 31 maggio 2012 - 10:44 Share Inviato 31 maggio 2012 - 10:44 Pensa te....A me avevano detto che era anche piu corto degli altri per tenere il baricentro basso ad una moto così 'da competizione' proverò ad attaccare anche una foto di quello che ho smontato che come forma non sembra molto diverso da quello in foto sul magnifico restauro di kiwi.... è solo una questione di lunghezze. Inoltre l'ho messo vicino all'ammortizzatore della GS 160 e questo risulta piu lungo.... appena recupero le foto, allego anche la foto con i due ammortizzatori vicini... in ogni caso senza prolunghe quello della 160 è circa 4 cm piu lungo- mi hanno detto che il vecchio e unico proprietario era pesante piu di 100 Kg e stando la vespa in montagna, poteva essere un trucco per tenere la vespa 'piu alta' ?????? BOH !!!! Oh io me lo ricordo più lungo...poi ci sta che mi sbagli:mah: non sono riuscito a misurarlo....sto lavorando a testa bassa al restauro di una SV.....la ss riposa nell'altro garage:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
160GioS Inviato 1 giugno 2012 - 12:47 Autore Share Inviato 1 giugno 2012 - 12:47 ciao ragazzi Eccovi le foto dei due ammortizzatori: questo con la prolunga è quello che ho smontato dalla 180: [ATTACH=CONFIG]109936[/ATTACH] come si vede ci sono in realtà 2 prolunghe, una piccolina sotto il tampone ed una + lunga [ATTACH=CONFIG]109940[/ATTACH] se poi confronto con l'ammortizzatore di una 160 ss: [ATTACH=CONFIG]109942[/ATTACH] si vede che quello della 180 completo delle 2 prolunghe è un po piu lungo, sotto allego anche il dettaglio. [ATTACH=CONFIG]109944[/ATTACH] che dite ? forse è stata solo aggiunta una prolunga? Senza la prolunga ( quella piu lunga ) l'ammortizzatore della 180 sarebbe di poco piu corto... Voi che ne dite? Ciao GiòS 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 4 giugno 2012 - 13:02 Share Inviato 4 giugno 2012 - 13:02 Gli allegati non riesco ad aprirli........ Stasera ti metto qualche foto e misura di quello che ho sul banco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
160GioS Inviato 4 giugno 2012 - 15:23 Autore Share Inviato 4 giugno 2012 - 15:23 grazie mille... ho chiesto intanto come mai non si vedono le foto, fino a ieri le vedevo, ora neanche io. Ciao Giovanni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 5 giugno 2012 - 15:31 Share Inviato 5 giugno 2012 - 15:31 Foto, misure e ..... scuse per il ritardo. Questo era montato su una seconda serie, ho controllato sulla prima serie dove certamente c'è ancora l'ammortizzatore originale ed ho trovato le stesse misure. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
160GioS Inviato 5 giugno 2012 - 19:03 Autore Share Inviato 5 giugno 2012 - 19:03 Foto, misure e ..... scuse per il ritardo. Questo era montato su una seconda serie, ho controllato sulla prima serie dove certamente c'è ancora l'ammortizzatore originale ed ho trovato le stesse misure. grazie mille ti sono davvero riconoscente.... domani misuro preciso e ti faccio sapere.... sono fiducioso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
160GioS Inviato 6 giugno 2012 - 12:08 Autore Share Inviato 6 giugno 2012 - 12:08 grazie milleti sono davvero riconoscente.... domani misuro preciso e ti faccio sapere.... sono fiducioso Eccovi le foto.... che dire a me sembra uguale, forse solo 1 cm di differenza per lo spessore che si innesta sotto al tampone.... che sembra addirittura fissato con 1 punto di saldatura. Che ne dite? Sono proprio contento, non devo impazzire più con questo ammortizzatore, quello che vedete con la molla arrugginita è l'ammortizzatore per la GS 160. Questo vuyol dire che essendo il precedente proprietario della SS un omone di piu di 100 Kg, ha fatto mettere uno spessore di circa 8 cm.... che io toglierò.... Grazie a tutti siete styati preziosissimi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsb1t Inviato 29 dicembre 2012 - 10:49 Share Inviato 29 dicembre 2012 - 10:49 ciao ragazzi riprendo questa discussione senza aprirne altre, mi potete dare con esatezza le misure di un ammortizzatore posteriore vespa gs 160 prima serie? Quello specifico xhe vende il nero secondo voi è valido? in alternativa mi piacerebbe rigenerare l originale, avete link o consigli su come aiutarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsb1t Inviato 16 gennaio 2013 - 20:40 Share Inviato 16 gennaio 2013 - 20:40 ciao ragazzi riprendo questa discussione senza aprirne altre, mi potete dare con esatezza le misure di un ammortizzatore posteriore vespa gs 160 prima serie?Quello specifico xhe vende il nero secondo voi è valido? in alternativa mi piacerebbe rigenerare l originale, avete link o consigli su come aiutarmi? Buonasera, nessuno allora sa aiutarmi? In alternativa stavo valutando di aquistare quello del catalogo vespa vintage che pero sembra, dalla foto, diverso. Consigli o esperienze? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 23 gennaio 2013 - 18:39 Share Inviato 23 gennaio 2013 - 18:39 Mi spiace ma non ne ho uno da misurare, sempre che sia diverso da quello della 180 SS. Io tenterei di rigenerare l'originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsb1t Inviato 23 gennaio 2013 - 20:36 Share Inviato 23 gennaio 2013 - 20:36 Mi spiace ma non ne ho uno da misurare, sempre che sia diverso da quello della 180 SS. Io tenterei di rigenerare l'originale. Sarei intenzionato a tentare il recupero, anche perchè nuovo non saprei proprio dave acquistarlo. Persino quello di vespa vintage è diverso dal originale. Il problema è reperire i paraoli giusti. p.s. se noti nelle foto che sono sopra si vede che sono diversi gli ammo per gs e 180. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
