vesclaudio Inviato 23 maggio 2012 - 13:44 Share Inviato 23 maggio 2012 - 13:44 (modificato) Salve a tutti dopo aver letto una discussione su questo forum,che mi e piaciuta molto ma in cui erano presenti molti OT,e non si capiva bene cio che era scritto ho deciso di rifare il progettino per il fanale posteriore a led per la 50 special. il lavoro non e molto impegnativo,ma richiede molta precisione. siccome la special ci da 6V alternata,dobbiamo trasformarli in continua e per questo si e usato lo schema di piero 58,poi si sono calcolate le resistenze R1 eR2((al posto del trimmer) Se usiamo led 3.6V 25mA R1(220 ohm 1W e 22 ohm 1W) R2(820 ohm 1W,82 ohm 1W,3.9 ohm 1W) Se si usano led da 1.8V 20mA R1(120ohm 2W *2) R2(680 ohm 2W,100 ohm 2W,5.6 ohm 2W) Il ponte diodi e da 4A,100V Questo e il mio circuito a led rifatto da me grazie all'altra discussione spero vi piacia,in allegato metto anche lo schema,ah...la luce e assicurata! Modificato 23 maggio 2012 - 13:49 da vesclaudio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 23 maggio 2012 - 13:53 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2012 - 13:53 l'ho fatto pure io, di dimensioni più piccole del tuo, solo che non caccia nel fanale. Inoltre quel ponte non è esagerato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 maggio 2012 - 13:55 Autore Share Inviato 23 maggio 2012 - 13:55 meglio esagerato che piccolo,per le differenze di prezzo che ci sono.......... che vuol dire non caccia nel fanale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 23 maggio 2012 - 13:57 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2012 - 13:57 meglio esagerato che piccolo,per le differenze di prezzo che ci sono..........che vuol dire non caccia nel fanale? non entra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 23 maggio 2012 - 14:00 Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:00 Un ponte di graetz per me è esagerato(è la configurazione con 4 diodi,appunto,a ponte) però in effetti per quello che costano... La domanda è un'altra:ma a che vi serve?cioè la sua lampadina non và bene? oppure assorbe troppo togliendo corrente al fanale anteriore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 maggio 2012 - 14:02 Autore Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:02 addirittura,senti io non l'ho messo ancora ma credo che ci dovrebbe andare ,poi ti faccio sapere ok?,eventualmente potrei fare una modifica alla staffa che mantiene il fanale e lo appoggio li,tu come lo hai sistemato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 maggio 2012 - 14:04 Autore Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:04 Un ponte di graetz per me è esagerato(è la configurazione con 4 diodi,appunto,a ponte) però in effetti per quello che costano...La domanda è un'altra:ma a che vi serve?cioè la sua lampadina non và bene? oppure assorbe troppo togliendo corrente al fanale anteriore? allora primo la 6V 5W che abbiamo sulle 50 come posizione posteriore sembra il cerotto del cimitero,poi il led come hai detto tu assorbe meno e quindi avanti e possibile montare a sforzo anche una lampadina 6V 20W,(non so le alogene 6V) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 23 maggio 2012 - 14:05 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:05 addirittura,senti io non l'ho messo ancora ma credo che ci dovrebbe andare ,poi ti faccio sapere ok?,eventualmente potrei fare una modifica alla staffa che mantiene il fanale e lo appoggio li,tu come lo hai sistemato? il mio è rimasto ancora nel cassetto, montato, provato e lasciato li. Ho 6 led alta luminosità. Il ponte è troppo grande. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 maggio 2012 - 14:07 Autore Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:07 e qual'e il problema scusa..........il suo sporco lavoro lo fa! io invece ho montato 18 led alta luminosita in serie da due 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 23 maggio 2012 - 14:10 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:10 e qual'e il problema scusa..........il suo sporco lavoro lo fa!io invece ho montato 18 led alta luminosita in serie da due no, è grande come dimensioni . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 23 maggio 2012 - 14:12 Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:12 allora primo la 6V 5W che abbiamo sulle 50 come posizione posteriore sembra il cerotto del cimitero,poi il led come hai detto tu assorbe meno e quindi avanti e possibile montare a sforzo anche una lampadina 6V 20W,(non so le alogene 6V) Inteso...io le Special degli amici le ho guidate sempre di giorno...di notte sono abituato a vedere il mio PX che di luce ne fa e pure assai:rulez: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 maggio 2012 - 14:37 Autore Share Inviato 23 maggio 2012 - 14:37 no, è grande come dimensioni . a tu dici il volume.......non e quello il problema,il condensatore e pure piu grosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
