fRENK237 Inviato 23 maggio 2012 - 15:48 Share Inviato 23 maggio 2012 - 15:48 Ciao a tutti. Avrei bisogno di un consiglio sulla mia pe. Da un bel po di tempo per accenderla devo dare una pedalata senza chiave e poi una con la chiave, se provo ad accenderla direttamente con la chiave girata non si accende nemmeno dopo 20 pedalate, sempre ovviamente con l'aria aperta. Ho cambiato candela e fatto la carburazione con un mio amico meccanico che nemmeno lui sa individuare il problema.Secondo voi cosa potrebbe essere?grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest hki Inviato 24 maggio 2012 - 10:20 Share Inviato 24 maggio 2012 - 10:20 è davvero una cosa strana..l'unica cosa che cambia con la chiave inserita e cha la candela fa scintilla.. con al prima pedalata a vuoto (senza chiave) nonfai altro che far arrivare miscela nel ciclindro senza bruciarla, quindi tenderesti ad ingolfare! i filtri del carburatore ed i getti son puliti? in marcia poi va bene o da altri problemi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 maggio 2012 - 11:15 MODERATOR Share Inviato 24 maggio 2012 - 11:15 Secondo me è il contatto chiave che non libera il circuito correttamente mentre agendo più volte lo fa. Quando giri per la prima volta la chiave controlla se fa scintilla la candela. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fRENK237 Inviato 24 maggio 2012 - 17:27 Autore Share Inviato 24 maggio 2012 - 17:27 In marcia va benissimo a parte quando vado al massimo mollo l'acceleratore, riprendo e ha un bel vuoto.. i getti e il filtro li ho puliti io una settimana fa al massino. Un mio amico del vespa club dice che è troppo magra di carburazione anche se è stata fatta da poco..che ne pensate? Provero a vedere se fa la scintilla, grazie echospro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 24 maggio 2012 - 18:14 Share Inviato 24 maggio 2012 - 18:14 In marcia va benissimo a parte quando vado al massimo mollo l'acceleratore, riprendo e ha un bel vuoto.. i getti e il filtro li ho puliti io una settimana fa al massino. Un mio amico del vespa club dice che è troppo magra di carburazione anche se è stata fatta da poco..che ne pensate? Provero a vedere se fa la scintilla, grazie echospro Devi agire sulla vite dietro del carburatore... Prova a farle fare un quarto o mezzo giro in senso anti-orario Per il problema dell'accensione anche la mia fa arrabbiare ed è sempre un px 200 del 83.. con la vite dietro regolata a dovere e girando la chiave 2 volte (accendo-spengo-accendo) si accende quasi sempre al primo colpo. Pedivellata decisa e contemporaneamente gas aperto,senza aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 25 maggio 2012 - 09:52 Share Inviato 25 maggio 2012 - 09:52 girando la chiave 2 volte (accendo-spengo-accendo) scusa la mia ignoranza... ma che funzione ha questo barbatrucco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fRENK237 Inviato 25 maggio 2012 - 14:19 Autore Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:19 Devi agire sulla vite dietro del carburatore...Prova a farle fare un quarto o mezzo giro in senso anti-orario Per il problema dell'accensione anche la mia fa arrabbiare ed è sempre un px 200 del 83.. con la vite dietro regolata a dovere e girando la chiave 2 volte (accendo-spengo-accendo) si accende quasi sempre al primo colpo. Pedivellata decisa e contemporaneamente gas aperto,senza aria. Ho provato a svitare di un quarto di giro la vite dietro, come faccio a capire oltre all'accensione che la carburazione va bene? dal colore del fumo? o dal minimo che a vespa calda aumenta o diminuisce? Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 25 maggio 2012 - 20:47 Share Inviato 25 maggio 2012 - 20:47 scusa la mia ignoranza... ma che funzione ha questo barbatrucco? Ha la funzione, nel caso che si siano ossidati i contatti del blocchetto, a dargli una svegliati tipo "SVEGLIAAAA! DAI! SU'! CHE E' ORA DI PARTIRE!!". Conosco persone, anzi, "personaggi" che sono andati avanti per anni in questa maniera prima di trovare la voglia di smontare il coperchio manubrio (e di solito capitava solo quando dovevano sostituire le lampade o qualche cavo) e dare, finalmente, una scartavetrata ai contatti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fRENK237 Inviato 26 maggio 2012 - 17:45 Autore Share Inviato 26 maggio 2012 - 17:45 Secondo me è il contatto chiave che non libera il circuito correttamente mentre agendo più volte lo fa.Quando giri per la prima volta la chiave controlla se fa scintilla la candela. Gg Mi sono dimenticato di dire la vespa calda parte al primo colpo ,anche dopo ore, dopo tante ore invece mi fa questi scherzi. puo essere comunque un problema di circuito? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 26 maggio 2012 - 20:12 Share Inviato 26 maggio 2012 - 20:12 Si anche a me lo faceva... Ma non so se ho risolto facendo il barbatrucco della chiave o smacchinando con la vite del carburo... Ora la mia vite sta a 1,5giri Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fRENK237 Inviato 27 maggio 2012 - 16:57 Autore Share Inviato 27 maggio 2012 - 16:57 Si anche a me lo faceva... Ma non so se ho risolto facendo il barbatrucco della chiave o smacchinando con la vite del carburo... Ora la mia vite sta a 1,5giri Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 il barbatrucco consiste nel mollare le viti sopra il manubrio, aprire e poi??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 27 maggio 2012 - 17:53 Share Inviato 27 maggio 2012 - 17:53 il barbatrucco consiste nel mollare le viti sopra il manubrio, aprire e poi??? Io non ho ancora aperto il copri manubrio... giro la chiave in questo modo: accendo - spengo - accendo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
