kusko88 Inviato Maggio 23, 2012 Inviato Maggio 23, 2012 ciao a tutti oggi mi è arrivato un devioluci che pensavo andasse bene per la mia vespa vba1t visto il coperchio in ottone verniciato del colore della carrozzeria l'unica cosa che va bene è il coperchio che è verniciato e conservato con la vernice originale ma il decio luci è completamente diverso io ho pensato a un devioluci di una struzzo con il coperchio di una vba1t mi potete dire di che vespa è? grazie in anticipo 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 sarà quello della vb1... 0 Cita
AlexFunk Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 Dovrebbe essere di una vb1t,giusto per curiosità,quanto l'hai pagato? 0 Cita
kusko88 Inviato Maggio 24, 2012 Autore Inviato Maggio 24, 2012 pagato 29+spedizione non può essere di una vb1t perché se fosse così monterebbe anche nella mia vespa (vba1t) 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 pagato 29+spedizionenon può essere di una vb1t perché se fosse così monterebbe anche nella mia vespa (vba1t) e per quale motivo, di grazia? 0 Cita
AlexFunk Inviato Maggio 25, 2012 Inviato Maggio 25, 2012 (modificato) pagato 29+spedizionenon può essere di una vb1t perché se fosse così monterebbe anche nella mia vespa (vba1t) Sembra identico a quello delle mia vb1t,per quanto riguarda la compatibilità non so che dirti,io ricordavo che quello della vba era diverso nell'estetica,però può darsi che riguardi la versione successiva alla tua. Ma è originale dell'epoca(fine anni '50 o inizio anni '60) oppure è nuovo tipo quelli che riproduce la "SIP"? Modificato Maggio 25, 2012 da AlexFunk 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Maggio 25, 2012 Inviato Maggio 25, 2012 Sembra identico a quello delle mia vb1t ma infatti lo è, non capisco perchè tutta questa sfiducia... 0 Cita
kusko88 Inviato Maggio 27, 2012 Autore Inviato Maggio 27, 2012 ma infatti lo è, non capisco perchè tutta questa sfiducia... quello della vb1t ha una vite interna che aggancia il devioluci al manubrio mentre questo non ce l'ha interna ma penso esterna..il coperchio di ottone in un devio di una vb1 si incastra nel manubrio mentre questo no ma bensì nella parte di plastica quello della vb1 è lo stesso della vba quindi questo non sarà uguale a quello della vb1 ho messo delle foto abbastanza dettagliate prima di rispondere per favore guardate le foto grazie aggancio al manubrio fuori il corpo di ottone e non dentro aggancio del coperchio in ottone verniciato nella plastica del devio stesso e non nel manubrio parte in plastica che rimane esterna e invece nel devio della vb1t vba1t vna1t vna2t non risulta 0 Cita
