BeaN Inviato 25 maggio 2012 - 13:48 Share Inviato 25 maggio 2012 - 13:48 Mi è sorto un dubbio, forse di poco conto, ma voglio chiedervi lo stesso che ne pensate. Ho sempre fatto miscela al 2% usando la calcolatrice del cellulare in maniera molto elementare, ad esempio stanotte ho messo 5 euro di benzina = 2.89 litri. Per fare miscela ho fatto 2890/100*2 = 57.8 ml di olio da aggiungere al serbatoio. Poi stamattina in garage stavo preparando un litro di miscela per un altro motore e ho messo in una bottiglia 98cl di benzina e 2cl di olio. E immediatamente ho realizzato di aver sempre sbagliato! Quando parliamo di miscela al 2% cosa intendiamo di preciso? Che il volume totale di 100 parti di miscela sarà formato da 98 parti di benzina e 2 parti di olio, o che alla benzina che mettiamo dobbiamo aggiungere una quantità di olio pari al 2% della benzina messa in precedenza? No perchè nel primo caso dovremmo fare una proporzione tra le parti di benzina e le parti di olio, sarebbe a dire: 2 : 98 = x : 2890, dove la nostra quantità di olio è x = 58.97 (59ml per arrotondare). Nel secondo caso invece il calcolo è quello scritto poco più sopra e l'olio da aggiungere sarà 57.8ml. Magari è una bestialità, ma avevo 'sto dubbio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 25 maggio 2012 - 14:02 Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:02 teoricamente sono 98 parti di benzina e 2 di olio, ma faccio sempre 1litro di benzina e il 2% di olio, tanto per quel pochino in più non è una tragedia e inoltre mi semplico i calcoli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 25 maggio 2012 - 14:04 Autore Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:04 teoricamente sono 98 parti di benzina e 2 di olio, ma faccio sempre 1litro di benzina e il 2% di olio, tanto per quel pochino in più non è una tragedia e inoltre mi semplico i calcoli è un pochino in meno, non in più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
akira1980 Inviato 25 maggio 2012 - 14:04 Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:04 io uso un cilindro graduato... comunque la proporzione la faccio 2:98 = x in y (dove x è l'olio e y la quantità di miscela da preparare). Alla più brutta se pensi sia scarso, aggiungi un goccio d'olio in più. se la miscela è al 2,03% cambia poco. Io cmq procedo così: metto l'olio nella tanica e riempo fino alla quantità desiderata con la benzina... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andy76 Inviato 25 maggio 2012 - 14:11 Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:11 Dagli uno sguardo http://www.vesparesources.com/showthread.php?49396-Dubbio-su-quantità-olio-miscela 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 25 maggio 2012 - 14:22 Autore Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:22 Dagli uno sguardo http://www.vesparesources.com/showthread.php?49396-Dubbio-su-quantità-olio-miscela Anche lì molti dubbi al riguardo ma la maggior parte è d'accordo ad utilizzare il metodo della proporzione che è quello che farò anch'io. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 25 maggio 2012 - 14:25 MODERATOR Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:25 Che il volume totale di 100 parti di miscela sarà formato da 98 parti di benzina e 2 parti di olio ... come per ogni calcolo matematico... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 25 maggio 2012 - 14:42 Autore Share Inviato 25 maggio 2012 - 14:42 ... come per ogni calcolo matematico... sì, il dubbio era proprio se dovevo intenderlo in senso matematico. Cioè, non avevo chiaro se la Piaggio intendesse 2% di miscela in maniera matematica o con l'aggiunta del 2% per formare la miscela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bringo Inviato 25 maggio 2012 - 15:54 Share Inviato 25 maggio 2012 - 15:54 io faccio sempre o 5litri+125ml di olio(la faccio al 2,5 per sicurezza) altrimenti 7 litri+175ml di olio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 25 maggio 2012 - 16:05 Share Inviato 25 maggio 2012 - 16:05 Mamma quante seghe mentali... Al 2% 20 gr ogni litro Al 2.5% 25 gr ogni litro E per non sbagliare, o per non essere troppo "tirati", mettetene una scolatura in più e bon 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
