iena Inviato 29 maggio 2012 - 09:05 Share Inviato 29 maggio 2012 - 09:05 Me ne sono sempre fregato ma penso che sia il momento di risolvere questo mio dubbio: a cosa servono le guarnizioni che avanzo sempre dal kit di revisione dell'orto? [ATTACH=CONFIG]109665[/ATTACH] Quello nero grande so che è la guarnizione della vaschetta, ma quello di sughero "aperto" e quello piccolino di gomma? Cosa sono? Dove vanno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 29 maggio 2012 - 09:21 Share Inviato 29 maggio 2012 - 09:21 Purtroppo non vedo l'allegato...vado di intuito... lla strisciolina di sughero va nel perimetro scanalato bocchettone di aspirazione arianei 19 tipo primavera che hanno il filtro in metallo...sui pk con filto in plastica non si monta quello piccolino di gomma nera se è un discheto di diametro circa 4mm con forellino al centro è la tenuta dell'astina ghigliottina.....che av nella scanalatura del coperchio ghigliottina appunto... spero di aver indovinato:roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 maggio 2012 - 10:12 Autore Share Inviato 29 maggio 2012 - 10:12 Provo a rimettere l'allegato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 maggio 2012 - 10:28 Autore Share Inviato 29 maggio 2012 - 10:28 Purtroppo non vedo l'allegato...vado di intuito...lla strisciolina di sughero va nel perimetro scanalato bocchettone di aspirazione arianei 19 tipo primavera che hanno il filtro in metallo...sui pk con filto in plastica non si monta quello piccolino di gomma nera se è un discheto di diametro circa 4mm con forellino al centro è la tenuta dell'astina ghigliottina.....che av nella scanalatura del coperchio ghigliottina appunto... spero di aver indovinato:roll: Per la strisciolina mi sa che ci hai indovinato. Il dischetto che dici invece mi sa che non è quello, questo mi pare ben più di 4mm, ma ho davanti solo la foto e vado a memoria... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 29 maggio 2012 - 10:46 Share Inviato 29 maggio 2012 - 10:46 O-Ring vaschetta? non ho ben presente l'SHB ma sull'SHA c'è! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 maggio 2012 - 11:07 Autore Share Inviato 29 maggio 2012 - 11:07 Oring? Parli della guarnizione forse ... quella c'è ed è quella "strisiolina" nera sottile. Quello che non so quale sia è il dischetto forato che si vede tutto a sinistra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 29 maggio 2012 - 12:41 Share Inviato 29 maggio 2012 - 12:41 Per la strisciolina mi sa che ci hai indovinato. Il dischetto che dici invece mi sa che non è quello, questo mi pare ben più di 4mm, ma ho davanti solo la foto e vado a memoria... si avevo capito giusto è la guarnizione dell'asta ghigliottina O-Ring vaschetta? non ho ben presente l'SHB ma sull'SHA c'è! si l'Or grande è quello della vaschetta...ma come diceva nel suo primo post lo ha capito anche lui cos'era Oring? Parli della guarnizione forse ... quella c'è ed è quella "strisiolina" nera sottile. Quello che non so quale sia è il dischetto forato che si vede tutto a sinistra Certo gli OR (oring) sono anelli di gomma... comunque ti avevo scritto giusto nella mia risposta...ma ricapitolo da sinistra a destra 1-dischetto nero è la guarznione di tenuta dell'astina ghigliottina...se guardi il coperchio del vano ghigliottina capirai dove va;-) 2-Or (o guarnzione come dici tu) della vaschetta carburatore 3-strisciolina in sughero è la guarnzioni tra bocchettone presa aria del carburatore e corpo metallico del filtro aria ...sono pezzi che una volta che revisioni non dovrebbero avanzarti...a meno che tu non abbia un pk con filtro aria in plastica e ti avanza il sughero:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 maggio 2012 - 14:41 Autore Share Inviato 29 maggio 2012 - 14:41 2-Or (o guarnzione come dici tu) della vaschetta carburatore Avevo intuito questo, ma se non ricordo male avevo provato ma non ci stava ... stasera riprovo, magari guardavo il buco dalla parte sbagliata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 29 maggio 2012 - 14:47 Share Inviato 29 maggio 2012 - 14:47 Intendevo la strisciolina di gomma,il dischetto non lo avevo visto:mrgreen: infatti non capivo perchè dicessi dischetto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 31 maggio 2012 - 09:43 Share Inviato 31 maggio 2012 - 09:43 Avevo intuito questo, ma se non ricordo male avevo provato ma non ci stava ... stasera riprovo, magari guardavo il buco dalla parte sbagliata Ma cosa vuol dire:mah: quale buco??? se si parla della vaschetta...c'è la sua scanalatura è va li non ci sono buchi se intendi il coperchio vano ghigliottina.....basta guadare da fuori dove s'infila l'asta ghigliottina c'è una scanalatura nel coperchietti in alluminio e lì c'è questa tenuta in gomma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rinaldino23 Inviato 19 aprile 2013 - 09:23 Share Inviato 19 aprile 2013 - 09:23 ragazzi scusate ma leggendo non mi torna qualcosa: ho anch'io un kit di revisione shb 19-19 per la mia et3, e quel dischetto in gomma non lo trovo, ma non c'era nemmeno nel mio carburatore. però in più ho un o-ring piccolino che non saprei dove mettere. ps, di guarnizioni per il coperchio della valvola ne ho due nel kit ma ne metto una sola giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rinaldino23 Inviato 22 aprile 2013 - 22:07 Share Inviato 22 aprile 2013 - 22:07 Nulla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 aprile 2013 - 06:58 Share Inviato 23 aprile 2013 - 06:58 (modificato) L'o-ring piccolino va infilato dentro l'asta della ghigliottina; la guarnizione del coperchio della ghigliottina ce ne va una sola e occhio perchè non dovrebbero essere entrambe uguali Modificato 23 aprile 2013 - 06:58 da Mincio82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rinaldino23 Inviato 23 aprile 2013 - 16:42 Share Inviato 23 aprile 2013 - 16:42 Si effettivamente sono diverse, non ci avevo fatto caso... Non mi è chiaro pero dove mettere l'oring piccolo, sull'asta della ghigliottina non c'e nessuna sede 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 24 aprile 2013 - 07:03 Share Inviato 24 aprile 2013 - 07:03 Nel coperchio, dove scorre l'asta della ghigliottina c'è un OR piccolino; per toglierlo devi tirare l'asta verso l'alto applicando una cerca forza in modo da liberarlo, poi metti il nuovo e sei apposto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rinaldino23 Inviato 24 aprile 2013 - 16:37 Share Inviato 24 aprile 2013 - 16:37 Forse ho capito a quale ti riferivi. Allego queste 3 foto Forse tu ti riferisci a quello del primo piano della terza foto ma quello è molto piu spesso dell'oring che ho io che puoi vedere nella seconda foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 29 aprile 2013 - 07:11 Share Inviato 29 aprile 2013 - 07:11 Si esatto quello al quale mi riferisco io e quello che si intravede nella terza foto. L'or, sempre nella terza foto, non è forse quello che va nel comando dell'aria del carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
