new_leizar Inviato 29 maggio 2012 - 19:27 Share Inviato 29 maggio 2012 - 19:27 rieccome......come al solito oggi mi sono dato alla revisione dello statore della mia special, l'ho pulito, ho cambiato i fili....(tutto da autodidatta.....cosa sbagliatissima).....ora la mia domanda è questa c'è un modo per provarlo prima di romontare il tutto ??? grazie come al solito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 29 maggio 2012 - 19:35 Share Inviato 29 maggio 2012 - 19:35 puoi provare se c'è continuità tra le bobine e nel condensatore il che comunque non è indice di un corretto funzionamento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 30 maggio 2012 - 18:24 Autore Share Inviato 30 maggio 2012 - 18:24 puoi provare se c'è continuità tra le bobine e nel condensatoreil che comunque non è indice di un corretto funzionamento quindi tradotto.....devo rimontare e nel caso, nn va mi attacco...............via l'ottimismo;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rik_Mackey Inviato 30 maggio 2012 - 21:24 Share Inviato 30 maggio 2012 - 21:24 no allora per la bobina ti serve un tester settato su ohm (diciamo 20) metti il puntale + all'uscita del cavo candela il puntale - alla massa della bobina dovresti avere un valore intorno a 5 per il condensatore non ricordo devo rifletterci su ma se è nuovo non dovresti avere problemi (sempre che i collegamenti siano giusti) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 7 giugno 2012 - 11:57 Autore Share Inviato 7 giugno 2012 - 11:57 finalmente ieri sono riuscita dedicare altro tempo alla mia special ed in particolare al mio statore. leggendo un po su internet ho capito che il mio statore e a bobine esterna tipo questo. [ATTACH=CONFIG]110358[/ATTACH] ora mi chiedevo: ma quello esterno a differenza di quello interno ha solo i tre fili colorati ( nero verde e rosso)?? quale di questi va alla candela??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 7 giugno 2012 - 12:43 Share Inviato 7 giugno 2012 - 12:43 Il cavo della candela, nel caso dello statore a bobina interna, parte appunto da una delle bobine dello statore e finisce esternamente al carter assieme ai soliti tre cavi dell'impianto elettrico (rosso verde nero). Nello statore a bobina esterna, invece, il cavo della candela parte dalla bobina esterna che è collegata con un semplice bypass al rosso dell'impianto elettrico nella scatolina di derivazione nera avvitata al carter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 7 giugno 2012 - 13:06 Autore Share Inviato 7 giugno 2012 - 13:06 Il cavo della candela, nel caso dello statore a bobina interna, parte appunto da una delle bobine dello statore e finisce esternamente al carter assieme ai soliti tre cavi dell'impianto elettrico (rosso verde nero).Nello statore a bobina esterna, invece, il cavo della candela parte dalla bobina esterna che è collegata con un semplice bypass al rosso dell'impianto elettrico nella scatolina di derivazione nera avvitata al carter. ma che diferenza c'è tra le due conviene + quella esterna o interna??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 7 giugno 2012 - 13:35 Share Inviato 7 giugno 2012 - 13:35 A conti fatti siamo li come spesa, a livello di affidabilità meglio quella esterna perchè si surriscalda meno non trovandosi all'interno del carter volano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
starsky78 Inviato 8 maggio 2014 - 17:57 Share Inviato 8 maggio 2014 - 17:57 (modificato) ciao mi aggancio alla discussione per chiedervi come caspita devo collegare i fili!!!!! ho la bobina esterna ed è una vespa R mi date una manooooooo??? Modificato 8 maggio 2014 - 18:30 da starsky78 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
starsky78 Inviato 16 maggio 2014 - 10:06 Share Inviato 16 maggio 2014 - 10:06 ciao per intenderci l'impianto ha la bobina esterna per cui la bobina in basso è quella di accensione (se non erro) da cui partono due cavi: 1 rosso che ho saldato al condensatore 1 blu che ho messo a massa sulla bobina stessa da condensatore parte 1 filo giallo che ho avvitato tramite occhiello alle puntine. dalle puntine (avvitato- sempre tramite occhiello- sopra al filo giallo) ho fatto partire un filo rosso che mi arriva alla scatolina di bassa tensione e l'ho avvitato - sempre tramite occhiello. Da quella vite ho fatto partire un altro rosso che va collegato alla bobina esterna tramite fastom. in effetti la scintilla c'è sul filo rosso. ora il mio problema è fare gli altri cablaggi sulla bobina delle luce la bobina delle luci ha solo un filo rosso (per capirci non ha l'occhiello sulla parte in plastica marrone su cui saldare il famoso filo verde!) che devo fare ? quali sono i collegamenti per i fili rossi neri etc? Aiutoooooooo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 16 maggio 2014 - 10:35 Share Inviato 16 maggio 2014 - 10:35 (modificato) guarda l'immagine qui....ti aiuta un pò...probabilmente non avrai corrispondenza tra i colori, ma almeno segui lo schema dei collegamenti Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di http://www.vespaforever.net - Impianto elettrico anomalo su vespa 50R aiuto!!!! Modificato 16 maggio 2014 - 10:39 da Vespino86 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
starsky78 Inviato 16 maggio 2014 - 14:08 Share Inviato 16 maggio 2014 - 14:08 guarda l'immagine qui....ti aiuta un pò...probabilmente non avrai corrispondenza tra i colori, ma almeno segui lo schema dei collegamenti Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico anomalo su vespa 50R aiuto!!!! innanzitutto grazie per la risposta Vespino! in realtà proprio qua te voglio! lo schema illustrato è proprio quello che ho usato fino a qui... (a parte che il filo rosso della bobina di accensione l'ho saldato al condensatore) il mio problema è che la bobina luci ha solo un filo rosso mentre nello schema si vedono che partono un filo verde ed uno nero..... ti posto la foto della bobina luci che ho che devo fare???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 maggio 2014 - 15:10 Share Inviato 16 maggio 2014 - 15:10 A me sembra che tu abbia invertito le due bobine.. La bobina che ha due fili un uscita è quella che alimenta le luci. La bobina che ha un solo cavo è quella di accensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
starsky78 Inviato 16 maggio 2014 - 15:20 Share Inviato 16 maggio 2014 - 15:20 grazie per la risposta quindi questi tizi che vendono per bobina luci - la bobina a filo blu+rosso sono degli incompetenti! quindi secondo te la bobina con il solo filo rosso sarebbe quella di accensione e quindi il filo rosso va saldato al condensatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 16 maggio 2014 - 15:25 Share Inviato 16 maggio 2014 - 15:25 ciao mi aggancio alla discussione per chiedervi come caspita devo collegare i fili!!!!! ho la bobina esterna ed è una vespa Rmi date una manooooooo??? scusa starsky questa foto dello statore è esattamente il tuo?? se così fosse le bobine sono corrette......a quella di sotto (che alimenta la bobina esterna) colleghi il rosso al condensatore e il blu a massa con un occhiello sulla vite sinistra alla bobina di sopra invece (che alimenta le luci) colleghi solo il rosso al verde che ti arriva dalla scatolina....la massa è già collegata...c'è il filo di rame saldato sul corpo lamelle di fissaggio sullo statore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
starsky78 Inviato 16 maggio 2014 - 15:30 Share Inviato 16 maggio 2014 - 15:30 si la foto dello statore è esattamente il mio quindi al rosso saldo semplicemente un verde che va alla scatolina....rimane il nero....dove va? cioe: alla scatolina vanno il rosso che parte dalla puntine - il verde che parte dal rosso della bobina luci - non c'è anche un terzo filo che sarebbe il nero??' grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 16 maggio 2014 - 15:39 Share Inviato 16 maggio 2014 - 15:39 (modificato) si la foto dello statore è esattamente il mioquindi al rosso saldo semplicemente un verde che va alla scatolina....rimane il nero....dove va? cioe: alla scatolina vanno il rosso che parte dalla puntine - il verde che parte dal rosso della bobina luci - non c'è anche un terzo filo che sarebbe il nero??' grazie il nero lo colleghi ad una qualsiasi massa fai così.....al piattino/occhiello che andrai a mettere al blu della bobina di sotto ci saldi anche il nero....e sei a posto Modificato 16 maggio 2014 - 15:42 da Vespino86 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
starsky78 Inviato 16 maggio 2014 - 15:42 Share Inviato 16 maggio 2014 - 15:42 perfetto grazie mille della pazienza! buon we! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
