help statore volano
telespallasimo
ciao ragazzi,
ho da poco acquistato un blocco pk elaborato, è quasi pronto da provare solo che manca la bobina-centralina e la batteria collegata..in pratica dallo statore escono 5 fili..
volevo chiedere a qualcuno che ne sa più di me(anche perchè ne so poco) se ci posso mettere quelle presenti sul blocco mio che è ancora sulla vespa..i volani sono diversi..vi posto delle foto per farvi capire..
le 2 foto sono del blocco acquisato, l'ultima è quello da dv vorrei prendere i pezzi..sono compatibili o devo fare modifiche?grazie a tutti
ah, se mi sapete dare una dritta sui collegamenti sarei a cavallo:mrgreen:
gracias
a occhio mi sembra di si - puoi montare la tua accensione su quel motore
per verificarlo fai prestissimo
se tutti e due i dadi sono da chiave 14 o da chiave 17 il tutto è interscambiabile.
se tutti e due i dadi sono da chiave 19 il tutto è interscambiabile (ma non è il tuo caso - l'accensione che hai nelle foto 1 e 2 è a puntine....)
se invece uno dei 2 è da chiave 19 e l'altro da chiave 17 o 14 NON sono interscambiabili
Ragazzi ho ancora un problema..il volano del blocco a puntine nn esce con lo stesso estrattore Dell altro..nn entra..quel volano lì(il primo in figura) nn ha nemmeno il filetto dentro per avvitarci quell estrattore..nn c è un modo più artigianale x togliere sto volano??
Mi sapete dire la procedura per levare il volano a strappo?grazie
non c'è procedura
è solo meccanica e buon senso
tu su quel volano hai un dado chiave 14 flangiato
una volta che hai montato il seeger da 25 (è un seeger interno!!!) quando sviti il dado arrivi a un punto che questo trova la strada bloccata da seeger
se continui a svitare il dado, mantenendo il volano bloccato, sentirai che diventa piu' duro
tu svita fino a che non ti smonterà il volano
  • 2 weeks later...
Incastra un cacciavite a taglio nel seeger in modo tale che non si chiuda e prova a svitare il dado dando dei colpetti con il martello in teflon o in gomma attorno al volano; se così non esce lo togli con un estrattore a due bracci
