Ivan1969 Inviato 5 gennaio 2008 - 18:53 Share Inviato 5 gennaio 2008 - 18:53 Ciao a tutti, scusate se la domanda è idiota.. per smontare le coperture basta che sbullono i due mezzi cerchi e basta? Grazie 1000 a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 5 gennaio 2008 - 19:16 Share Inviato 5 gennaio 2008 - 19:16 ivan diciamo che una lettura qui ti darebbe una buona idea di cosa fare e cosa non.. ciao e sangue freddo. usa il metodo di Areoib, funziona alla grande ma occhio a non pizzicare il bordo del copertone con la punta piatta del cacciavite. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan1969 Inviato 5 gennaio 2008 - 20:12 Autore Share Inviato 5 gennaio 2008 - 20:12 Grazie 1000 Tormento, mi sono letto il post, domani mi armo di forza e pazienza e provo. Ciaooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 5 gennaio 2008 - 20:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 gennaio 2008 - 20:28 Naturalmente, ricordati di sgonfiare la ruota, prima. Scusami, non è uno sfottò, ma un tizio, una volta s'è scordato o non lo sapeva e si è fatto "leggermente" male, per cui meglio ricordare questo "particolare"! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan1969 Inviato 5 gennaio 2008 - 20:57 Autore Share Inviato 5 gennaio 2008 - 20:57 Scusami, non è uno sfottòFigurati, certe precauzioni è sempre meglio ricordarle....non si sa mai... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan1969 Inviato 6 gennaio 2008 - 11:52 Autore Share Inviato 6 gennaio 2008 - 11:52 Ragazzi, ce l'ho fatta senza particolari problemi, ho sgonfiato la ruota, con un leverino ho stallonato il copertone e disaccopiato il cerchio, mi è andata bene. Ma per il rimontaggio eseguo le operazioni all'inverso o devo accopiare il cerchio e montare il copertone normalmente come su un cerchio qualsiasi? Grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 6 gennaio 2008 - 13:11 Share Inviato 6 gennaio 2008 - 13:11 Pulisci bene il cerchio e, se ci sono tracce di ruggine, spazzola bene, sgrassa con diluente alla nitro e passa antiruggine e rivernicialo con fondo e vernice acrilica, quindi lascia asciugare bene. E' importantissimo che non si formi ruggine all'interno del cerchio. Gonfia appena appena la camera d'aria (sempre nuova ogni cambio copertone) in modo che non faccia pieghe, cospargila di borotalco e stai attento a metterla bene in posizione nel copertone e non pizzicarla, verificando con cura la posizione della valvola. Ungi il tallone del copertone con vaselina o olio al silicone o olio bruciato, quindi chiudi i due semicerchi. Non forzare l'anello del copertone nella sua sede, gonfiandolo vedrai che andrà in sede da solo con un sonoro schioppo. Gonfia a 4 bar per verificare che tenga e fare in modo che la camera d'aria ed il copertone si assestino, poi normalizza la pressione e monta la ruota sulla vespa. Buona strada! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan1969 Inviato 6 gennaio 2008 - 14:46 Autore Share Inviato 6 gennaio 2008 - 14:46 Grazie 1000 Davide. Appena li ho riverniciati li rimonto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
