smontaggio ralla inferiore sterzo special
nico151
Ciao a tutti, sto cercando di smontare la ralla inferiore dello sterzo. Ho provato con una barra filettata facendo delle flange con delle ranelle da infilare nello scalino ma nulla da fare, ho provato a scaldare ma si è mossa di solo un mm. Piuttosto di fare danni ho lasciato perdere e ci provo domani. Avete altri consigli?
la parte femmina nel telaio o il maschio nel tubo della forca?
per quella nel telaio un buon tubo di ferro (io uso un tubo da 1" mannesmann (idraulico)) lungo circa 60 cm
lo infili da sopra e cacci 2 legnate.
Una domanda: perchè lo vuoi togliere?
se è quella della forca
cacciavite a taglio bello grosso e mena da sotto nel parapolvere
1 colpo a ore 3
1 colpo a ore 9
1 colpo a ore 12
1 colpo a ore 6
si mi riferisco alla sede femmina inferiore sul telaio...la sto cambiando perchè mi sembra rovinata ed avevo uno strano gioco alla forcella. Un tubo da 1" l'ho e lo usato per levare la sede superiore, battendo sul gradino che sporge nel tubo forcella. Mentre per la sede inferiore ho difficoltà in quanto non c'è una sporgenza
ci vuol la mano fine....
niente da fare, col tubo da sopra non riesco a battere da nessuna parte in quanto non ci sono sporgenze...non vorrei che abbiauna sede inferiore diversa anche se misurando il diametro interno con quella nuova imbustata piaggio sembrano identiche
Per la ralla se intendi quella infilata nel telaio devi infilare un tubo dalla parte bassa del telaio ("per intenderci da dove sta il il clacson") fino a toccare la ralla poi vai di martellate, se riesci a trovare un tubo della che và quasi perfetto è meglio.
intendo la sede del cuscinetto inferiore sul telaio....
